Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 18:43
Tu pourras aller taquiner le goujon (l'animal qui est dans l'eau pas celui sur lequel du mets un écrou) avec tes outils de forme. Hi ! Hi ! L'idée d'un manque de rigidité m'est venue quand tu as évoqué les vibrations, ça me parait assez lié.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 18:44
Certes mais "d'une traite" ça le(l'a) fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 18:46
Une partie de mon plan Pif Gadget d'alors (à la mini table Rotring)
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 19:01
Ooooh ! Un vrai plan coté, que c'est bon de bosser avec ça. C'est comme à l'école.
Tu ne m'as pas dit si tu avais envisagé la solution tour et 4 mors pour tes gorges de forme spéciale.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 20:24
Non, tout à la faiseuse/tête à aléser, cela ne m'a pas effleuré l'esprit d'utiliser le tour, en revanche avoir recours au diviseur avec une woodruff dédiée si (et même que si il y a un jour un prochain, je ferais comme ça, en avalant)
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Sam 28 Oct - 22:34
Un jour, j'avais refait un palier de roulement défoncé par l'explosion du dit roulement. Il y avait une gorge de clip pour caler. Je n'avais pas osé comme toi utiliser la butée de la tête à aléser. Du coup, 4 mors sur le tour et outil à gorge.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 7:16
Comment sont faites ces gorges de garniture dans les fabrications de série des étriers? dans l'alu et aussi la fonte, une idée? Dan
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 7:30
Pour quelqu’un qui n’y connait rien : qu’ apporte un mandrin 4 mors par rapport à un classique trois mors ?
cassandre
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 7:42
Avec un mandrin 3 mors classique tu ne peut que prendre des pièces cylindriques dans les mors qui, de plus sont concentriques, c'est à dire synchronisés ensembles afin que ta pièce tourne rond.
Avec un mandrin 4 mors, tu peut prendre des pièces carrées ou rectangles car les mors ne sont pas synchronisés et peuvent etre serrés indépendamment.
Si ta pièce a usiner n'est ni carrée ni rectangle, il faut utiliser un plateau circulaire sur lequel tu bride ta pièce dans la position que tu veut, à l'aide d'une contrepointe.
Ce sont des savoir faire qui se perdent, plus personne ne fait ça de nos jours, du moins chez les professionnels.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 7:54
L'outillage:
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 7:59
Merci Cassandre, le coup du plateau, j’avais compris, mais je ne connaissais pas le réglage des mors indépendants. Effectivement ça change la donne !
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 8:26
MANETON a écrit:
L'outillage:
Cette démo est exactement (en version guerre des étoiles) ce que j'écrivais plus haut : woodruff et diviseur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 8:31
Il ne suffit pas de dire "mandrin à 4 mors", car ceux ci existent aussi (et surtout) en version concentrique, mais "4 mors indépendants", ceux là permettent bien des fantaisies de bridage (en se faisant chier pour les centrages quand même)
cassandre
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 8:46
Contrepointe et feuilles de papier a cigarette.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 8:52
En effet, la seule différence c'est que c'est la broche qui décrit la trajectoire circulaire (et accessoirement y a pas tournage de manivelle )
Menfin, ça doit être ta passion parce qu'entre les opérations de montage/démontage et mise en position/centrage tu dois y passer plus de temps qu'à faire du copeau !
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 9:03
Oui c'est exactement ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], regarde ce bridage par exemple, pour une intervention modeste : beaucoup de temps à cramponner le merdier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 9:13
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 9:15
Heureusement que tu es riche en brides et cales !
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 9:20
Centrage du carter sur le mandrin à 4 mors indépendants. On voit le comparateur à levier qui palpe l'alésage. Il faut aussi vérifier que le plan de joint à l'avant est bien parallèle au plan du mandrin. C'est effectivement 1 à 2H00 de montage / calage et 15 minutes d'usinage.
Sur un tour, on n'est qu'en deux dimension. Dans le cas d'un carter sur fraiseuse comme le montre Panerai, il y a un troisième axe à gérer. C'est encore plus long et pas plus bon ... sauf quand on a la satisfaction que tout est bien.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 10:16
Un défaut à cette technique cependant, le montage de ton exemple est une sacrée canne à pêche, ne demandant qu'à s'envoler, à moins qu'une tige filetée traverse la broche et plaque le carter contre le(les) mandrin, pis régime de rotation des plus modeste à mon avis là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 10:32
Maintenant des montages tour-canne à pêche on a ça en rayon aussi.. (mais point trop n'en faut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 11:07
J'aime bien le contre-poids (et sa fixation) pour le balourd
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 11:24
C'est loin de l'idéal, on est d'accord. Ce n'était qu'un gorge de clip, rappelons le. Je retiens l'idée du plateau tournant et de la fraise en Té. Ca permet de prendre des passes successives, d'avoir un montage rigide et une vitesse de coupe correcte. Les temps de montage / calage restent, c'est inhérent aux fraisages un peu spéciaux.
Joli le cylindre excentré, encore un truc qui ne s'est pas fait en 5 minutes.
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 12:33
J’étais en train de me demander ce que ce mandrin faisait là…..
Sujet: Re: [Technique] Etriers Brembo Moto2 Dim 29 Oct - 13:28
A mon grand désespoir, je n'ai pas eu de tour, mais je me suis poser la question du mandrin aussi .
