| [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue | |
Bernard Dumont
Nombre de messages : 6 Age : 86 Localisation : Payerne (Suisse) Date d'inscription : 02/03/2012
| Sujet: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Ven 2 Mar - 18:48 | |
| Bonjour tout le monde, J'ai construit un engin a 3 roues avec un moteur CBR 900 RR de 1992. J'ai une roue arrière de 13" Comment calculer la grandeur de la couronne si l'on sais que la moto a 16X42 dents pour une roue de 17" Actuellement j'ai 45 dents mais c'est encore trop long. Merci pour celui qui pourrais me renseigner de façon exacte. Vous pouvez voir mon protortype sur mon site qui est: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Toutes mes salutations Bernard Dumont |
| Sujet: Re: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Ven 2 Mar - 18:57 | |
| Tu vises quoi comme V-max ? |
justin
| Sujet: Re: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Ven 2 Mar - 21:07 | |
| Bernard, si tu te présentais avant de nous joindre quelques photos de ton engin ?
On va mieux comprendre et t'éviter quelques questions superflues... |
| Sujet: Re: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Sam 3 Mar - 0:34 | |
| quelle est la circonference de la roue de 13? |
Bernard Dumont
| Sujet: Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Sam 3 Mar - 6:30 | |
| La grandeur de la roue de 13" est de 57. Et merci si vous pouvez m'aider. |
Bernard Dumont
| Sujet: Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Sam 3 Mar - 6:38 | |
| La grandeur de la roue de 13" est de 57 cm environ alors que le grandeur de la roue de 17" de la moto est de 60cm environ. Mon site |
monticelli
Nombre de messages : 267 Age : 68 Localisation : villethierry 89140 Date d'inscription : 31/01/2011
| Sujet: Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Sam 3 Mar - 7:35 | |
| Voici un exemple de calcule que j'avais fait sur la R6 de Rom1. SI ça peut t'aider?
CALCUL DU DEVELOPPEMENT DE LA YAMAHA R6 – 2008 VERSION : SUPERSPORT
Régime maxi moteur : 18000 tr/min Rapport primaire :85 X 41 ( 2.073 ) Boîte de vitesse : 1ière : 31 X 12 ( 2.583 ) 2ième : 32 X 16 ( 2.000 ) 3ième : 30 X 18 ( 1.667 ) 4ième : 26 X 18 ( 1.444 ) 5ième : 27 X 21 ( 1.286 ) 6ième : 23 X 20 ( 1.150 ) Transmission secondaire standard : 45 X 16 ( 2.813 )
Pour obtenir la vitesse finale, on calcule d’abord le régime de rotation de l’arbre primaire, puis celui de l’arbre secondaire et pour terminer la vitesse de rotation de la roue.
Arbre primaire : régime moteur X ( pignon vilebrequin /pignon embrayage ). Ce qui nous donne : 18000 X ( 41 /85 ) = 8682 tr/min 16000 X (41 / 85 ) = 7717 tr/min 8682 tr/min est donc le régime de rotation en entrée d’arbre primaire de boîte.
Arbre secondaire : 8682 tr/min X ( pignon 6ième menant/pignon 6ième mené ). Ce qui nous donne : 8682 X ( 20/23 ) = 7549 tr/min, qui est le régime de rotation de l’arbre secondaire, soit également celui du pignon de sortie de boîte.7717 X ( 20/23 ) = 6710 tr/min
Régime de rotation de la roue : 7549 X ( pignon de sortie de boîte/couronne ) Soit : 7549 X ( 16/45 ) = 2684 tr/min. 6710 X ( 16/45 ) = 2386 tr/min. Le pneu arrière est un 180/55 X 17. Pour obtenir le diamètre de la jante en mm : 17 X 25.4 = 431.8, auquel on doit ajouter deux hauteur de pneus ( diamètre) soit : 431.8 + ( 2 X 180 X 55% ) = 629.8 mm Ce qui donne un développement du pneu de : 629.80 X 3.1416 = 1978 mm. Nota : Le développement reste théorique, en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels la variation de hauteur de flancs du pneu, à cause de l’usure, de la vitesse ( phénomène dit de centrifugation ).
Calcul de la vitesse de la R6 : Vitesse de la R6 = Vitesse de rotation arbre X développement du pneu soit : 2684 tr/min = 2684 X 60 tr/heure = 161040 tr/heure. 161040 X 1.978 = 318501 mètre/heure = 318.501 kilomètres/heure 2386 tr/min = 2386 X 60 tr/heure = 143167 tr/heure. 143167 x 1.978 = 283186 mètre/heure =283.186 kilomètres/heure
Bernard Dumont
| Sujet: Trop compliqué pour moi Sam 3 Mar - 8:55 | |
| Je vous remercie mais c'est trop compliqué pour moi. |
Bernard Dumont
| Sujet: http://www.pit-lane.biz/t2779-technique-comment-calculer-la-grandeur-du-pignon-et-de-la-couronne-si-on-change-la-grandeur-de-la-roue Sam 3 Mar - 11:02 | |
| Bien sur que le calcul de Monticelli est parfait. Je ne dit rien. Qu'es-ce que c'est le SCI. Le poids je le connais c'est 320 kg. sans le conducteur qui fais 80 kg. J'ai un petit réservoir d'essence de 12 litres A+ |
| Sujet: Re: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue Dim 4 Mar - 12:39 | |
| +1 avec pepe deja avec ta roue de 13 qui a une circonference plus petite, c'est comme si tu tirais plus court; en plus tu raccourcis et ça ne suffit toujours pas. Poids supplementaire, frottements en plus avec ton gros slick... et aerodynamique il ne te reste plus que le pifometre... 20% au pignon ou à la couronne => pignon de 13 ou couronne de 51... |
Bernard Dumont
| Sujet: http://www.pit-lane.biz/t2779-technique-comment-calculer-la-grandeur-du-pignon-et-de-la-couronne-si-on-change-la-grandeur-de-la-roue Dim 4 Mar - 16:54 | |
| Merci à tous Alors devant je ne peut pas mettre un pignon plus petit que 16 car après la chaîne touche et scie le bras oscillant. Je dois mettre une couronne plus grande. J'en ai commandée une de 55 dents le pépé s'amuse bien. |
| Sujet: Re: [Technique] Comment calculer la grandeur du pignon et de la couronne si on change la grandeur de la roue | |
