| [50cc] ITOM dernier souffle. | |
+47pascaltz Dan42 yves kerlo jack177071 Manc justin auvergnemoto itom55 Tonton Hub rolmobs motori49 Alain Menotti T54 cinquante Simonini34 janpol84 andre millard Fügner mister D philwood Dialmax manx51 Apriliabarth Daniel Le Calvez jackyhdderbi thefrenchowl Pierre"PhilRead" manx cooperbritax geuledebois papy jac frank GrahamB jicel daigne fmd Buell-LN mickie spreyer 50cc dobermaster biger Jarno EDOUARD Jean bubu Marc perruche 51 participants |
itom55
Nombre de messages : 86 Age : 69 Localisation : 06 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Jeu 15 Juin 2017 - 8:41 | |
| - Manc a écrit:
- Bingo ! you have one.
Do you think they are better or worse than a foot change? Hello Manc, See => MP ( private message ) , pls Regards, JP |
andre millard
Nombre de messages : 450 Age : 81 Localisation : champagne ardennes Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Jeu 15 Juin 2017 - 10:27 | |
| Le selecteur Velox ,que j'ai monté sur l'ex Itom de Roby,en même temps que la boite 4 v,etait beaucoup plus précis que le Reflex utilisé avec la boite 3v de mon premier Itom. |
jack177071
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Jeu 15 Juin 2017 - 10:37 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]une photo issue de ce forum italien .... à lire donc .... http://passione50cc.forumfree.it/?t=73225816 Sinon cette liste de pièces ITOM Astor avec le présélecteur 4M [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
motori49
Nombre de messages : 228 Age : 75 Localisation : Turin -Italie Piemont Date d'inscription : 02/12/2015
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Ven 16 Juin 2017 - 22:05 | |
| info sur le piston modéles Itom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]piston pour le model Competizione avec 2 segment de 1mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]etude itom a disc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
motori49
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Ven 16 Juin 2017 - 22:22 | |
| Les 2 preselector pour ITOM , tous les autres ne sont pas pour le moteur ITOM COMPETIZIONE 3 ou 4 vitesse a mettre derriere le carter moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Tipo Super Sport 3 ou 4 vitesse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Manc
Nombre de messages : 16 Localisation : UK Date d'inscription : 10/06/2017
| Sujet: Gear change selectors and disk Sam 17 Juin 2017 - 2:32 | |
| Hi Pier, I You have some rare pistons too, there must have been a reason for the Tabor piston with the Y top. All your pistons look new. I have a very burnt 40.3 piston once fitted with a Dykes top ring and a barrel with a brazed on inlet stub. [/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]So the bottom pre-selector bolted to the engine with a bracket, can you tell me if the drum contains friction washers like the ITOM pre-selector? I am very interested in the disk valve conversion picture as I would like to add a disk valve to one of my engine cases and somehow keep the contact breaker points. Is this is a work in progress? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Manc
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mer 21 Juin 2017 - 1:08 | |
| - motori49 a écrit:
- details du mon ITOM
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Hi Pier, I didn't see right! Your ITOM has the extra copper fin, does this mean your ITOM has a cylinder head like mine? = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
motori49
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Jeu 22 Juin 2017 - 22:29 | |
| Oui Colin les culasses sont le meme modele |
Manc
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mer 12 Juil 2017 - 16:50 | |
| Hi Pier, Could you send me an image of the transfer port of your disk valve ITOM when you have finished it? as I am curious at what they look like on the crank case.
I also see that your clutch cover has not been machined yet, does this mean you cast it yourself? |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Sam 15 Juil 2017 - 12:52 | |
| Pour ceux qui alimentent ce sujet... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
motori49
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 13:08 | |
| magnifique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 13:11 | |
| En plus deux Super Strada flash trône!!!! C'est parfait |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 13:21 | |
| Yves ne connait pas que les bonnes caves viticoles , il connait aussi les très bonnes caves à motos , nostalgie quand tu nous tient , Dialmax c' est notre jeunesse . |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 17:31 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour Dialmax qui aime ce model dan |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 18:11 | |
| Merci, c'est sympa, la, pour simplifier, c'est la 2ème version avec la suspension arrière surélevée (avant en duo le pneu se coupait sur les fixation de gardeboue, oui, on roulait à deux !!!) et le garde boue avant 180° . |
itom55
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 19:07 | |
| Bonsoir, J'apporte ma petite contribution au sujet " itom" ! Je viens de terminer une dernière tasse ... itom/verlicchi , nouveau moteur, version 1972L'ultime version itom avant les associations " hasardeuses" avec Franco-Morini puis Minarelli qui signèrent la fin de l'aventure itom...qui n'en avait plus que le nom ! ( sourire) Amicalement, Jean-Pierre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
motori49
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 20:49 | |
fmd
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 22:54 | |
| Bon, je vois qu'il faut que je m'y mette aussi, ce sera avec un Astor de 56 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
fmd
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 22:57 | |
| J'ai aussi en plus moderne, mais ça n'a pas le même charme ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
fmd
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 23:00 | |
| Pour les allergiques aux Minarelli, reste l'Astor de septante-trois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Lun 17 Juil 2017 - 23:03 | |
| Ben, un Itom avec un Minarelli ce n'est plus un Itom ! |
jack177071
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mar 18 Juil 2017 - 0:02 | |
itom55
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mar 18 Juil 2017 - 9:01 | |
| - fmd a écrit:
- Pour les allergiques aux Minarelli, reste l'Astor de septante-trois
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cet itom est la version " 197 2" avec un véritable moteur itom , dernière génération avec sélecteur intègre dans le carter... C'est ce modèle que je viens de restaurer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
itom55
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mar 18 Juil 2017 - 9:05 | |
- Ben, un Itom avec un Minarelli ce n'est plus un Itom !
Tout à fait exact ! ces associations malheureuses avec Franco-Morini puis Minarelli ,signaient la fin ( 1977 ) annoncée d'itom I.M.S.A ,qui devenait un " assembleur" comme la plupart à cette époque... |
fmd
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. Mar 18 Juil 2017 - 10:26 | |
| Modèle 72, peut être, mais photographié par mes soins en octobre 72 comme le modèle de l'année à venir, en même temps que cet autre.(voir le panneau derrière sur un Malanca) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [50cc] ITOM dernier souffle. | |
