| [Endurance] Construction METISS JBB 2015 | |
+90derrick973 desmofr16 thierry19 c-mal1 Frits Overmars cat zeze FX916 cassandre Rose Noire Pomme danwest Gull t.cazenabe nard gilles drummers Didier LEBRUN sdvs Philip Pierre"PhilRead" thierysp JH42 damienfollenfant scrat56 ennio40 eric houdas cristogrr etienne24II EDOUARD Jean unan bigeault jp julien #41 alain cueille gozos Gilles_a_paris general-nemesis Toop MJ-Works Ravi Nico Noël Sebsurf2000 le vieux docteur jmdonnat luclmf Athily gex91 singleton560 GrahamB philippe panerai Thomas V cinquante coupleconic Polux rsv kevin 2strokeman gilles27 fpayart Seb4LO Guichou Edouard B. Cardamome erwan#26 LDA Pignool Dialmax crazytoon Albator_RSV Team TZ PLP MacPepR ridley Tristan.R6 philwood PVC Emmanuel Laurentz Buell-LN Fügner the_did bentou Mykeul tim la casse marcolemotard Pickup Jarno Dan42 yves kerlo Marc Ed 94 participants |
gex91
Nombre de messages : 68 Age : 64 Localisation : 91,83,Portugal Date d'inscription : 03/12/2012
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Mer 31 Déc 2014 - 13:03 | |
| - PLP a écrit:
- Ah la géométrie descriptive !!!! Que de souvenirs !!!
Merci à vous tous de nous faire partager tout cela mais n'en oubliez pas de bosser ++ A cette géométrie descriptive la base du dessin et les planches a plat de carrosserie Si non hâte de vous voir aux courses de 24et 12H. Bon courage pour la suite @ + |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Dim 18 Jan 2015 - 20:28 | |
Athily
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Dim 18 Jan 2015 - 20:39 | |
| C'est vraiment superbe Je suis admiratif |
luclmf
Nombre de messages : 70 Localisation : Nevers Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Dim 18 Jan 2015 - 21:05 | |
| - luclmf a écrit:
- ...on en vient a penser que le fabriquer entièrement ... vous en êtes pas loin quoi !
Effectivement il ne reste plus que 90% du travail à faire... Plus sérieusement c'est un énorme travail de fabriquer entièrement un châssis, et nous n'en avons ni les moyens, ni l'utilité. |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 1:30 | |
jmdonnat
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 7:14 | |
| Ahhhh!... Les cotes au centième de millimètre... Sur une pièce mécano soudé... Non reprise en usinage...Quelle tolérance réelle arrivez vous à respecter ? |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 8:27 | |
| Bonjour Jean Marc, Les centièmes c'est monsieur Solidworks qui les distille automatiquement, pour les tolérances je ne sais pas trop. Il faudrait effectuer des mesures avec du matériel que nous n'avons pas, et pour quel usage? Tant que les vis tombent en face des perçages et que ça se monte...c'est que l'on est pas loin du besoin. |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 9:28 | |
| trop de qualité tue la qualité. L'important c'est que ca fonctionne. Souvent le mieux est l'ennemi du bien |
jmdonnat
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 9:37 | |
| Dans ce concert de louange, ma question était purement malveillante et gratuite... Je m’entraîne à la caricature et au mauvais esprit.
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 10:18 | |
| - yves kerlo a écrit:
- Quelques nouvelles du chantier en cours, et un clin d'oeil aux "cerveaux", à la main et au clavier.
Simple Question les cotes 92 et 306,89 résultent du nouveau moteur ? et sont empiriques , ou bien sont'elle le résultat d'un calcul Je me posai déjà cette question en regardant les sabots sur le carter inférieur qui dépendent de l'altitude de celui ci. Ou est ce que c'est l'angle de départ du bras inférieur qui est choisi et qui conditionne tout le reste ? |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 16:26 | |
| Je confirme la réponse de Maitre Kerlo, par défaut Solidworks affiche les cotes non entières au centième. Ça ne gêne pas les personnes pour lesquelles ces plans sont destinés. Ils savent que la valeur 306,89 mm (par exemple) est à considérer à quelques mm près. Il y a une base théorique mais on sait qu'on peut s'en écarter un peu sans bobo. J'ai la flemme d'arrondir toutes les cotes. Et puis, une fois que c'est arrondi à l'affichage on ne se rappelle plus si on a arrondi ou pas...
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 16:30 | |
| Pickup, les cotes de 92 et 306,89 sont déduites du choix de longueur de triangle inférieur. On a choisi 520 (là c'est entier mais si on réalise 518 ou 521,4 ce n'est pas trop grave). Cette longueur permet d'arriver assez près des carters moteur mais pas trop, pour avoir la place de mettre les sabots avec leurs chapes et minimiser les porte-à-faux. Un triangle trop long et on a pas la place. Un triangle trop court et on augmente le porte-à-faux et donc la fragilité de l'ancrage. Mais d'un point de vue cinématique de la suspension avant, ça ne change pas grand chose. Sur le plan il y a de nombreuses cotes surabondantes mais cela permet des vérifications. Pour rappel, nous n'avons pas de plans cotés du moteur ou de la moto d'origine. Alors il faut se débrouiller en mesurant et en récupérant diverses images du manuel d'atelier. Après on fait quelques recoupements pour minimiser les écarts par rapport au réel.
On s'efforce de prendre des points de référence, comme ici l'axe de bras oscillant. On a aussi l'axe de vilebrequin et les principaux ancrages moteur. Mais ces références ne sont pas forcément les plus simples à utiliser pour contrôler en cours de construction. |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 19 Jan 2015 - 21:46 | |
| Dans la série des pièces à usiner, le nouveau levier de direction. Un peu moins haut pour pouvoir débattre sans entrer en collision avec ce qui reste du cadre. |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Mar 20 Jan 2015 - 14:59 | |
| C'est très impressionnant le nombre de pièces spécifiques que vous fabriquez ! |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Ven 30 Jan 2015 - 20:34 | |
| - Ed a écrit:
- Pickup, les cotes de 92 et 306,89 sont déduites du choix de longueur de triangle inférieur.
On s'efforce de prendre des points de référence, comme ici l'axe de bras oscillant. On a aussi l'axe de vilebrequin et les principaux ancrages moteur. Mais ces références ne sont pas forcément les plus simples à utiliser pour contrôler en cours de construction. Merci Ed En fait je voulais savoir si la base de départ est un choix d'empattement et hauteur du Cdg (conforme à la moto d'origine ou dissidente ?) ou bien est ce l'angle et biensur sa longueur (au repos) du bras inférieur qui va conditionner le dessin En résumé : le dessin part 'il des points de contact au sol et du CDG , ou bien part'il d'une épure de suspension avant ? |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Ven 30 Jan 2015 - 20:44 | |
| Pour la géométrie je vais laisser répondre les "cerveaux"... En attendant les exécutants font de la poussière. |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Ven 30 Jan 2015 - 21:01 | |
Mais avec des doigts d'or , j'adore l’intelligence des "mains" ça c'est un don (inné) |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Sam 31 Jan 2015 - 18:37 | |
| - Pickup a écrit:
- En fait je voulais savoir si la base de départ est un choix d'empattement et hauteur du Cdg (conforme à la moto d'origine ou dissidente ?) ou bien est ce l'angle et biensur sa longueur (au repos) du bras inférieur qui va conditionner le dessin
En résumé : le dessin part 'il des points de contact au sol et du CDG , ou bien part'il d'une épure de suspension avant ? Le point de départ est bien sur le cdg. |
le vieux docteur
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Sam 31 Jan 2015 - 22:09 | |
| Putain, je reste sans voix tellement c'est beau! et pourtant, comme dirait maître Kerlo, pour que je me taise, il faut que je sois malade. |
Sebsurf2000
Nombre de messages : 1 Localisation : Brains Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Dim 1 Fév 2015 - 12:15 | |
| Je reste bouche bée, c'est magnifique
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Lun 2 Fév 2015 - 17:55 | |
| Superbe, tout ça ! C'est décidé : je surveille le sujet ! |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Sam 14 Fév 2015 - 18:55 | |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Sam 14 Fév 2015 - 19:23 | |
| Que c'est joli toutes ces belles pièces ! |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 Sam 14 Fév 2015 - 19:58 | |
| _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! http://www.paddock-gp.com |
| Sujet: Re: [Endurance] Construction METISS JBB 2015 | |
