| Allumage STRATA bicylindre | |
| Sujet: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 19:54 | |
| J'ai acheté cet allumage il y a quelques années , il m'a été vendu pour un allumage de T250 Suzuki (2 temps) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mais les repères du rotor ne sont pas à 180°alors que les aimants sont bien à 180° Sur quelle machine cet allumage peut il bien se monter ? Je n'ai trouvé aucune infos sur le net de cette marque, qui n'existe plus à mon avis...... |
Motors31
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 20:01 | |
| On dirait que le cylindre AV est répéré par rapport au cylindre Ar , un RGV ou une Aprilia Rs 250 ? |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 20:22 | |
| F pour front ? R pour right je suppose Ce que je ne comprends pas c'est les 2 repères qui sont à moins de 180° mais les 2 aimants sur le rotor sont bien à 180° ..... je comprends rien. Les 250RGV je suppose sont calé à 180° C'est lequel le cylindre avant pour toi ? |
Motors31
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 20:58 | |
| Front pour avant , R pour rear puisque le RGV est un bicylindre en V . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 6135 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 21:04 | |
| Sur les alternateurs Honda le repère F signifiait firing,allumage. On pourrait supposer que FR est l’allumage du cylindre droit . Mais cela ne fait pas avancer le problème du calage. |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 21:33 | |
| Ok pour les repères et en effet pourquoi ils ne sont pas à 180° ? mystère ..... A ma connaissance, aucune moto n'a ce genre de calage ..... |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mar 22 Déc 2020 - 22:50 | |
| Il m’est arrivé d’adapter un allumage inconnu sur une moto: pour le tester, je l’avais monté sur une perceuse à colonne de façon sommaire, un disque gradué en carton, un strobo et tu verras bien où elles sont, ces étincelles ! |
Loi's
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 11:19 | |
| Typiquement sur ce genre d'allumage tu as un repère de calage pour chaque sens de rotation. C'est dû au principe de fonctionnement et la position relative du pickup. Tu as les repères FL et FR, ce que j'en déduis : F pour "firing" comme l'a dit Adco et R ou L pour Left ou Right qui ici indiquerait le sens de rotation. Ça colle aussi avec ce que t'a dit le vendeur, les suzuki t250 étant des bicylindres en ligne calés à 180°, ton allumage fonctionne en étincelle perdue, pas différenciation entre les deux cylindres, d'après tes photos tu n'as d'ailleurs qu'une seule bobine pour les 2 cylindres. Fait nous des photos de 3/4 pour voir à quoi correspondent les deux repères par rapport à l'aimant qu'ils entourent et une photo de la position du repère de calage sur le stator juste pour y voir plus clair. Sinon la méthode d'Adco avec le perceuse et lampe stroboscopique pour vérifier le fonctionnement en pratique. |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 12:47 | |
| Bon sang mais c’est bien sûr ! Repère différent suivant le sens de rotation,ça expliquerait cet angle qui ne correspond pas à un calage moteur. Je ne savais pas qu’il existait des allumages « universels »non prévus pour un moteur particulier ! |
offen 88
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 13:12 | |
| J' ai parfois vu des tronçonneuses démarrer à l'envers Certains volant ont 2 rainures et si l'on n'y fait pas attention----> ça marche beaucoup moins bien (vécu il n'y a pas longtemps ) Souvenir du centre FPA en 1984 Il me semble que le moteur des Motobécanes (95tt) à piston pompe tournait à l'envers et comme les allumages (rupteur) étaient les mêmes que sur les classiques 40.50.,,, nous l'avions recalé à l'identique ,,,, bien sur la machine avait démarrer et roulait en marche arrière |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 13:22 | |
| En voila une bonne nouvelle; il est donc bien prévu pour bicylindre calé à 180°, puisque les 2 aimants sont diamétralement opposés, et bonne déduction pour les repères, je n'avais pas pensé qu'il pouvait tourner dans les 2 sens !! Pour l'étincelle perdue, oui, je pense que c'est bien ce mode de fonctionnement. Je mettrais des photos du rotor en 3/4 d'ici peu Merci à tous pour votre expertise et votre rapidité, je pourrai donc bien le monter sur mon rdx125, comme je le souhaitais. Très très bonne nouvelle. Pour infos, j'avais mis les photos de cet allumage sur un autres forum, et on m'a répondu: c'est sans doute pour Harley Davidson vu la bobine unique pour les 2 cylindres, sans aucune autre expertise…. ça phosphore plus ici |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 16:17 | |
| Ce qui permet de l'installer à la droite ou la gauche du vilo suivant le type de moteur, bien pratique! Dan |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 16:22 | |
| Les étincelles perdues ne sont pas un problème,j’ai un twin 4 tps à 180°Qui fonctionne avec un allumage de 4pattes. Tu auras tout de même les problèmes d’installation à résoudre,fixation du rotor,adaptation éventuelle du cône et du clavetage,positionnement du stator dans la plage de réglage. Si ton allumage d’origine est dans l’huile,il faudra aussi faire une étanchéité avec un spi sur la queue de vilo. |
offen 88
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 20:10 | |
- Les étincelles perdues ne sont pas un problème,j’ai un twin 4 tps à 180°Qui fonctionne avec un allumage de 4pattes. Tu auras tout de même les problèmes d’installation à résoudre,fixation du rotor,adaptation éventuelle du cône et du clavetage,positionnement du stator dans la plage de réglage. Si ton allumage d’origine est dans l’huile,il faudra aussi faire une étanchéité avec un spi sur la queue de vilo.
Pour l'étanchéité , c'est pour un 2 tps donc pas de soucis Je ne pense pas que certains se soient embêter à faire baigner le volant dans l'huile pour les 2 temps ? Sur un forum (motoculture), certains ne croyaient pas possible d'avoir une étincelle perdue sur un 2 temps : risque de combustion au point mort bas Les débroussailleuses Robin twin à 180 ont ce montage Détourné de son utilisation d'origine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Mer 23 Déc 2020 - 20:19 | |
| Certains en mob de course adaptaient des Motoplat de kart qui tournait à l'envers par rapport au mob, il me semble qu'il y une cosse à inverser .... au niveau de la bobine. Pas mal d'allumage PVL ont une flèche sur fond blanc qui indique qu'il peut tourner dans les 2 sens. Pour la marque Strata ca parle à quelqu'un ? aucune info sur le net. |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Jeu 24 Déc 2020 - 11:11 | |
| Voici les photos du rotor, repère pour dans un sens de rotation et repère pour tourner dans l'autre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Comment n'ai je pas vu et compris cela ..... Encore merci à tous |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre Dim 27 Déc 2020 - 11:53 | |
- Les étincelles perdues ne sont pas un problème...
Oui ça marche, certaines motos de grande serie ont été équipées de ces allumages, mais ça fait quand meme un peu rat, non ? |
| Sujet: Re: Allumage STRATA bicylindre | |
