Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:15
dooky a écrit:
aztec si j'ai bien suivie le truc
Y'en a au moins un qui suit.
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:18
fpayart a écrit:
Et puis de toute façon ce n'est pas démodé voir: Aprilia
... ... un peu logique, c'est Rotax qui développe leurs moteurs nan ??
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:19
superkart a écrit:
sur certains moteurs , on voit des inserts en acier au niveau de roulement.. si la base prend du jeu ou si le roulement tourne, il nebouffe pas le carter et ça prolonge la duree de vie du carter . c'ets une solution que vous avez envisagez ?? ou c'est vraiment obsolète comme technique , avec du fortal en 600 da/mm² qui est deja equivalent a un bon acier..
Les Rotax avaient des inserts en acier pour les roulements principaux, ça ne les empêchait pas de se bouffer et c'était la galère à remplacer. Le plus gros pb des carters de fonderie c'est la déformation sous l'effet de la température et de la charge, et à partir du moment où la géométrie n'est plus respectée, les chevaux se cavalent
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:24
PIGNOOL a écrit:
on n'arrête pas de poser des questions !!! tu le dis si on te saoûle !!!!! les carters c'est usinés chez qui ???
Si tu permets, je ne répondrais pas à cette question En tous cas ce n'est pas fait chez AZTEC nous avons besoin dans ce cas précis d'être très proche, géographiquement, du sous-traitant. Damien vient d'y passer la journée, à contrôler si tout est bon avant de lancer en série. Notre réseau de sous-traitants fait partie de notre force ce n'est pas possible d'en parler ici
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:29
Sur des carters alu ou magnésium ?
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:30
Les deux
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:52
superkart a écrit:
fpayart a écrit:
Stephane a écrit:
ca passerait pas (moteur trop long)
Francis -> tu as pu essayer les carters dont on avait parlé ?
Non c'est toujours dans SOLIDWORKS, ce n'est tout à fait fini, faute de temps, comme d'habitude
le V4 500cc ?? magnifique
Celui là ? Ca c'est un projet de longue haleine, mis en sommeil pour cause d'emploi du temps surchargé
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:59
je prefere le second. !!!!
ou pour les plus furieux.. 1 moteur a gauche , 1 moteur a droite ... sur le superkart !!! et gaz!!
j'ai vu des 100 cc bimoteur (2x35cv) .. de vrai fury !!
fab evospeed
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 16:27
Bonjour , tout simplement splendide votre travail !!!!
je voulais connaitre avec précision l'alésage et la course de vos moteurs SVP .
Merci d'avance.
dooky
Nombre de messages : 34 Age : 34 Localisation : 70 Date d'inscription : 09/10/2009
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 16:28
a mon avis 54X54.5 après je suis pas sur mais attendons confirmation du maitre
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 16:55
Tout juste, 54 x 54.5
fab evospeed
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 17:02
quelques questions en Message privé Fpayart :)
dooky
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 17:18
yes
oui stephane avait dit que c'était le meilleur rapport alésage/course pour les TA si je dit pas de connerie
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Sam 13 Mar 2010 - 21:34
Quelques images de l'usinage des carters
fab evospeed
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 7:08
cette nuit "a cause" de vous je suis , dans mes rêves entré dans un magasin ou il y avait des pièces taillées dans la masse de partout ...je passe les détails mais je crois savoir d'où ce rêve me vient.
Merci pour ces belles images
Pignool
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 7:10
baléze l'usinage j'ai regardé les vidéos suivantes sur you tube, c'est impréssionnant les progrés sur les MCN
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 7:47
MONTEZ LE SON
Le premier FPE 2010
(Le client n'a pas le sourire mais il était très content quand même)
Pignool
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 7:59
impréssionnant quand le bloc bouge sur ces axes en même temps que l'outil monte et descend dans l'emplacement des chemises
Stephane
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 10:16
non non, juste une éventuelle évolution du moteur dont on avait discuté au téléphone
mais je pense que ca fait aussi très certainement partie des choses dont on ne discutera pas en public.
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 11:26
Oui Stéphane, on parle bien de la même chose mais comme tu l'as dit pour le moment c'est top secret
pecki
Nombre de messages : 10 Localisation : IDF/poitiers Date d'inscription : 04/02/2010
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Dim 14 Mar 2010 - 15:00
Vous n'avez jamais eu de surprise avec l'échappement qui soufle sur un des pneux ?
Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Mer 17 Mar 2010 - 22:14
Non il n'y a pas de problème avec les gaz d'échappement, la photo ne donne pas une idée exacte de l'implantation du silencieux de plus il manque la carrosserie On avait juste "jeté" le moteur dans un châssis pour le mettre en route devant le client
