| [Technique] FPE (Superkart) | |
+78panerai fullgazlolo dobermaster Mykeul philwood spyderman 32 desmofr16 Djamitague Senne s Paul Gane cristogrr rcxlc Manuel Rainer RAW gsxr600dav 2strokeman Motors31 prepadoms michaelten Vagelis Institute of TwoStrokes Vincent01 gromono72 scottydog remix31 Riley Will biger d.Bonnot GtG001 ridley Mic julien #41 yves kerlo rgdavid gozos Aleph zilo t2 bentou Giesse EDOUARD Jean GrahamB Frits Overmars EMOTracing AVM Racing jmdonnat Claude74 Fügner barbazan Pickup chevalier pit MacPepR philou Jarno pecki fab evospeed Buell-LN 50cc Bert eric² Shining Eric Offenstadt Toop Pignool Emmanuel Laurentz janpol84 i-greck dooky Stephane mecanik superkart Polo les gazs Ricco#6 drt67 Seb4LO Marc fpayart 82 participants |
eric²
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 9:48 | |
| je ne sais pas j'avais trouvé de belle photo montage avec des blocs prévus à cette effet... |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 9:49 | |
| - Stephane a écrit:
- ca passerait pas (moteur trop long)
Francis -> tu as pu essayer les carters dont on avait parlé ? Non c'est toujours dans SOLIDWORKS, ce n'est tout à fait fini, faute de temps, comme d'habitude |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 9:58 | |
| - superkart a écrit:
- eric² a écrit:
- un chassis de 250 RS? RG?
un chassis maison avec un train av Fior ou Offenstadt... ça serait autre chose au fait est ce que les fixation moteur du FPE sont placees au meme endroit que les rotax ?? il n'y a que 2 points de fixation possible, c'ets ça ? Oui c'est exactement les fixations et l'encombrement d'un ROTAX. J'aimerai bien trouver une petite HARRIS pas chère J'ai fait une petite vidéo avec l'APN j'ai donc obtenu un fichier .MPG qui fait une vingtaine de Mo comment faire pour le mettre en ligne. Appel aux spécialistes |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 10:15 | |
| Pas trop le choix... Tu crées un compte chez Youtube ou Dailymotion et tu l'upload chez eux, puis tu mets le lien ici. Sinon, tu me l'envoies par email (pas sûr que ça passe) et je le fais. _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 10:17 | |
| - fpayart a écrit:
Francis -> tu as pu essayer les carters dont on avait parlé ? Non c'est toujours dans SOLIDWORKS, ce n'est tout à fait fini, faute de temps, comme d'habitude le V4 500cc ?? magnifique |
Pignool
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 12:32 | |
| un bi fpe dans mon scoot ça le ferait hyper bien 95 au vilo ça donnerait du 75 à la roue moi je dis yes papa autrement la maintenance de ce petit bijou c'est quoi, combien et quand ??? |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 13:04 | |
en challenge des mono . il y avait une 500 ROC/moteur KTM 690 . un sacre chassis !! le gars l'avait mis en vente l'an dernier.. elle est sur montpellier |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:42 | |
| Les belles pièces sont arrivées : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:44 | |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:46 | |
| Avant que moman comprenne comme il est possible que je dise " on mangerait dedans " .... mais ici , ca doit passer plus ... . Toujours aussi belles pièces Francis |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:48 | |
dooky
Nombre de messages : 34 Age : 34 Localisation : 70 Date d'inscription : 09/10/2009
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:52 | |
| la rainure qui y à sur le plan de joint des demi carter autour des masse du vilebrequin, sont faite pour une raison particulière ? ses pour avoir une meilleur étanchéité du carter pompe ou ses pour faire beau |
Pignool
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 18:54 | |
| hello fp les carters c'est de la fonderie et dans un second temps c'est usiné ???? ou c'est du full taillé dans la masse ba ba ba ba c'est bô |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 19:21 | |
| - dooky a écrit:
- la rainure qui y à sur le plan de joint des demi carter autour des masse du vilebrequin, sont faite pour une raison particulière ? ses pour avoir une meilleur étanchéité du carter pompe ou ses pour faire beau
C'est une rainure en vé de chaque coté du plan de joint, comme les carters sont fermés avec du silicone, cela crée un petit profil carré qui améliore l'étanchéité. Il faut dire aussi que les parois sont très minces: 3.5 mm - PIGNOOL a écrit:
- hello fp
les carters c'est de la fonderie et dans un second temps c'est usiné ???? ou c'est du full taillé dans la masse ba ba ba ba c'est bô C'est taillé dans des blocs de Fortal HR, 7075 T651, pour ceux qui connaissent. Pour les deux carters: 48 kg au départ, 4.5 kg à l'arrivée, 43.5 kg de copeaux et 16 h d'UGV.
dooky
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 19:28 | |
| ok merci bien de ta réponse ^^
16h d'usinage avec ou sans la programmation? fiouu sacré patience, ^^
les carters sont refroidi par eau ? |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 19:41 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]C'est tout pour ce soir. Demain quelques finitions et début du montage. Objectif: livraison de 4 moteurs à la fin de la semaine prochaine |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 19:57 | |
| un véritable plaisir des yeux |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:03 | |
| Tout cela me fait rêver... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- fpayart a écrit:
- C'est taillé dans des blocs de Fortal HR, 6075 T6, pour ceux qui connaissent.
Pour les deux carters: 48 kg au départ, 4.5 kg à l'arrivée, 43.5 kg de copeaux et 16 h d'UGV. Et c'est plus économique que de faire du moulage ???
Ou le taillé masse apporte quelque chose de plus ???
D'autre part, si la distribution rotative était à la mode à la fin des années 70 puis supplantée par les clapets, quel est aujourd'hui la raison technique de ce choix ?
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:16 | |
| t'es oblige de mettre mes lunettes de soleil avant de rentrer a l'atelier , tellement sa brille
magnifique !!!
moteur a valve ou moteur a clapet..pour moi il n'y a pas photos...les sensations d'un rotax ou fpe sont incroyable ( et pourtant les notres s'ils font 70ch c'est le bout du monde..)
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:25 | |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:39 | |
| - Buell-LN a écrit:
- Tout cela me fait rêver... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nous avons choisi l'option taillé dans la masse pour plusieurs raisons: - A l'origine, c'était pensé pour faire de très petites séries et quand on connaît le coût des outillages de fonderie compliqués y'a pas photo. - Il est très facile de faire des modifs sous SOLIDWORKS et de les insérer dans le programme machine, quasiment 0 €. - Avec le temps, même si les quantités fabriquées ont augmenté, nous ne regrettons pas notre choix, si c'était à refaire nous utiliserions la même option. La qualité de l'alliage notamment la résistance mécanique, supérieure à 500 N/mm², est presque équivalente à celle d'un acier mi-dur, les carters sont indestructibles en utilisation normale, la géométrie, même en température reste constante. Les alésages des roulements gardent leur tolérance contrairement au carters en fonderie. Pas de problème de porosité de fonderie - Ca reste propre tout le temps - etc, etc ... Quant au choix du distributeur rotatif, il était quasiment imposé par la géométrie du moteur difficile de placer des boites à clapets sur un moteur en tandem. Et comme la disposition en tandem était la mieux adaptée au Superkart ... Et puis de toute façon ce n'est pas démodé voir: Aprilia
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:41 | |
| J'aurais tendance à dire plus de puissance et de couple ET exploitation plus rigoureuse qu'avec des clapets, mais je laisse parler les éminents spécialistes que nous avons ici. _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 20:53 | |
| sur certains moteurs , on voit des inserts en acier au niveau de roulement.. si la base prend du jeu ou si le roulement tourne, il ne bouffe pas le carter et ça prolonge la durée de vie du carter . c’est une solution que vous avez envisagée ?? ou c'est vraiment obsolète comme technique , avec du fortal en 600 da/mm² qui est déjà équivalent a un bon acier.. |
Pignool
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) Ven 12 Mar 2010 - 21:10 | |
| on n'arrête pas de poser des questions !!! mais c'est tellement intéressant tu le dis si on te saoûle !!!!! les carters c'est usinés chez qui ???
| Sujet: Re: [Technique] FPE (Superkart) | |
