| Cadre racer , une idée ? | |
+25DidierF Toop popoffe jhonguy Dialmax Gurun jack177071 MacPepR MANETON Adco Charly cat SBG michel guichard closed Joel Enndewell 2424 cromagnon yves kerlo cassandre spreyer jeannin Dan42 tripotemascagne dga Romain z 29 participants |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 17:17 | |
| Excellent, à deux vitesses en plus, on peut sauter les formules dans un premier temps ou définitivement, y revenir ensuite pour affiner la compréhension. Dommage pour la non possibilité des tubes alu. Parce que 3 kg grattés sur un ensemble qui doit en faire dans les 70 (moto complète), c'est beaucoup. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 17:43 | |
| il suffit de penser à la facilité avec laquelle on peut plier une rame de papier de 5 cm d'épaisseur une fois qu'elle n'est plus dans son emballage.
Illustration lumineuse, merci ! |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 17:48 | |
| - MacPepRto a écrit:
- Excellent, à deux vitesses en plus, on peut sauter les formules dans un premier temps ou définitivement, y revenir ensuite pour affiner la compréhension.
Dommage pour la non possibilité des tubes alu. Parce que 3 kg grattés sur un ensemble qui doit en faire dans les 70 (moto complète), c'est beaucoup. Oui, dommage, aussi pour des problèmes éventuels de corrosion dus à la jonction de ces deux métaux ( en automobile, il s'est avéré sur certains modèles des corrosions catastrophiques, pieds milieux ses Mercédès 190 SL, de mémoire). Sur une moto avec l'essence huilée dans la coque , ce risque devient nul, mais Pb à prendre en compte sur une construction. Dan |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 17:52 | |
| - Charly a écrit:
- il suffit de penser à la facilité avec laquelle on peut plier une rame de papier de 5 cm d'épaisseur une fois qu'elle n'est plus dans son emballage.
Illustration lumineuse, merci ! Il suffit d'observer la rigidité du carton pour illustrer la démo de Michel. Dan |
DidierF
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 18:59 | |
| Qui a dit "lumineux" ? En tout cas, je m'approprie l'épithète. Merci pour l'éclairage, Michel Guichard. |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 19:03 | |
Oui, dommage, aussi pour des problèmes éventuels de corrosion dus à la jonction de ces deux métaux ( en automobile, il s'est avéré sur certains modèles des corrosions catastrophiques, pieds milieux ses Mercédès 190 SL, de mémoire). Sur une moto avec l'essence huilée dans la coque , ce risque devient nul, mais Pb à prendre en compte sur une construction. Dan Oui, vu ce problème sur divers ensembles, des trucs collés l'un à l'autre comme s'ils avaient été brasés.. Je crois que c'est dû à une électrolyse qui se produit entre l'acier et l'alu. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Sam 8 Mai - 19:28 | |
| C’est du polymetalisme,deux métaux différents et un électrolyte,l’humidité par exemple et il peut y avoir corrosion. Si j’ai bien suivi,on a entre les deux métaux une couche du polysulfure qui sert à l’étanchéité,ça devrait résoudre le problème. |
Gurun
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 7:01 | |
| C est la corrosion galvanique, le métal avec le potentiel le plus faible sera corrodé.... Bien connu des marins: des électrodes en alu sacrificielles protège la ligne d arbre d hélice et la coque du navire Après un cadre de moto n est pas sensé être utilisé comme jet-ski |
jack177071
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 7:06 | |
| pour les bateaux on est immergé dans de l'eau salée .... une grande différence avec les motos qui hormis certaines périodes de salage des routes ne sont pas soumises à des conditions aussi extrèmes . L'eau pure (ou l'humidité classique) sont nettement moins favorables à ce phénomène ... heureusement |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 7:08 | |
| J'ai eu la "chance" de constater la disparition pratiquement totale d'un collet en laiton inséré de fonderie dans une pompe à eau en alu ( Renault Espace coque galva). La pompe de rechange avait ses collets monobloc en alu, plus de mélange de métaux. Dan |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 7:56 | |
| Avez vous été confronté sur les véhicules qui vieillissent à des problèmes électriques bizarres dus à l’oxydation entre les différents câbles de masse et le chassis ou le moteur ? |
dga
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 8:14 | |
| Évidemment, et c'est bien pour ça que les Anglais -qui sont moins bêtes qu'on ne le pense- mettaient le plus à la masse : l'électrolyse est moins sensible qu'en y branchant le moins. Et n'oublions pas les anodes dont on équipe les bateaux... |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 9:49 | |
| Et aussi , reliées aux pieds de certains bâtiments métalliques ( anodes en zinc) particulièrement exposés aux intempéries ( structures de ponts roulants de parcs à ferrailles par exemple). Dan |
houlman
Nombre de messages : 93 Localisation : le houlme Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 10:00 | |
| meme si c'est dans un autre domaine ,je pratique la restauration et la fabrication de coques alu de monoplace anciennes et meme s'il n'y a pas de structure tubulaire ,il est impératif de coller les toles en les rivetant ..que ce soit avec du rivet plein ou du pop !!! |
jack177071
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 11:00 | |
| - dga a écrit:
- Évidemment, et c'est bien pour ça que les Anglais -qui sont moins bêtes qu'on ne le pense- mettaient le plus à la masse : l'électrolyse est moins sensible qu'en y branchant le moins.
il y avait une explication physique démontrée ?? ou alors les anglais avaient simplement constaté que cela marchait mieux(ou moins mal ) en ne faisant pas comme le "continent" .... avec un package conduite gauche/ volant à droite / compteur en mph / réservoir en gallon et pièces de monnaies en pence dans la poche ils avaient toutes les chances de ne pas faire comme les autres Blague à part je ne vois pas l'influence que peut avoir un + ou un - à la masse sur des éventuels disfonctionnements ou couple galvanique ... |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 11:36 | |
| Une batterie avec le plus à la masse ne "sulfate" pas ! Pourquoi ? alors là , mystère et "gueule de boum" |
jeannin
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 12:46 | |
| A la genese de l'electricite, les chercheurs n'avaient aucun moyen de determiner le sens du debit des electrons dans un fil...
Ils ont choisi au pif que le courant va du plus au moins...
Manque de bol, c'est l'inverse...
Patrick
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 12:48 | |
| Michel Guichard, it is always a pleasure to read your explanations. Have you, like me, experienced that searching for the clearest formulations also improves your own insight ? |
jeannin
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 12:56 | |
| - Citation :
- Michel: De ce point de vue, la situation idéale c'est quand le tube est le plus grand possible, au point de servir d'enveloppe à la charge transportée : c'est le cas du fuselage d'un avion.
Je me demande donc (ironiquement...) pourquoi on a abandonne tres tot les carlingues aux formes plus ou moins "carrees"... Patrick |
Nombre de messages : 1834 Age : 66 Localisation : nouvelle aquitaine Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 15:33 | |
| Présentation dans Moto Flash n°10 octobre / novembre 76 Maintenant qu'on sait, peut être éditer le titre du sujet?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 17:27 | |
| Suite Moto Flash n°11 Décembre 76/ janvier 77 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 18:22 | |
| Une p’tite question à Romain : as tu testé l’étanchéité du réservoir ? Si elle est bonne,le mieux serait peut être de ne pas y toucher,sous réserve de compatibilité du matériau d’étanchéité avec le sans plomb. Si problème,ça se complique ! |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Dim 9 Mai - 18:58 | |
| - tripotemascagne a écrit:
- Suite Moto Flash n°11 Décembre 76/ janvier 77
Merci. Étonnant qu'on n'ait pas vu plus de réalisations de ce type (rivetées) à cette époque où le cadre coque avait le vent en poupe tout comme l'inspiration F1. La seule sur laquelle j'ai réussi à mettre la main (1972) est très anecdotique en comparaison des structures mécano-soudées de tôles planes ou embouties. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Lun 10 Mai - 7:32 | |
| Beaucoup de bonnes choses logiques dans cet interview de Moto Flash! Dan |
michel guichard
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? Lun 10 Mai - 13:00 | |
| - Frits Overmars a écrit:
- Michel Guichard, it is always a pleasure to read your explanations.
Have you, like me, experienced that searching for the clearest formulations also improves your own insight ? Bien sûr. Ta remarque rejoint un peu ce que pensait Richard Feynman : “If you want to master something, teach it. The more you teach, the better you learn. Teaching is a powerful tool to learning.”De mon côté, je n'enseigne pas mais je ne me contente jamais de trouver la solution d'un problème : quand celui-ci est résolu, je cherche toujours s'il n'existe pas une autre voie permettant d'arriver au même résultat. Un peu comme un alpiniste qui expérimenterait différents chemin d'accès au sommet. Ou comme un dessinateur qui représenterait des vues supplémentaires, et pas indispensables, d'une pièce. Cette démarche me permet d'avoir une connaissance réellement approfondie de la question, et d'avancer en sécurité dans un domaine aussi piégeux que celui qui est le mien (la dynamique des motos : tenue de route, châssis, suspensions...). |
| Sujet: Re: Cadre racer , une idée ? | |
