| [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) | |
+31six for frog Srx56 domalllse bartau Ed cromagnon charly7728 EDOUARD Jean MANETON jack177071 bubu Charly Marc yves kerlo thierysp crigar Dialmax spyderman 32 Adco alain83 PLP Mykeul philwood jeannin panerai Emmanuel Laurentz Motors31 Joel Enndewell 2424 MacPepR Dan42 closed 35 participants |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 19:10 | |
| - spyderman 32 a écrit:
- Emmanuel Laurentz a écrit:
- PLP a écrit:
- La question peut paraitre bête mais comme disait Aristote on peut paraitre bête à poser certaines questions mais on l'est certainement si on ne les pose pas, donc :
c'est quoi le "tire durometer" , je crois comprendre que cela mesure la "dureté " du pneu mais encore ... La mesure que tu as là -- un peu plus de 50 -- c'est bon, moyen, satisfaisant ... Par rapport à des Pirelli par exemple quelles différences ton appareil donnerait il pour SC0, SC1 et SC2... Merci en tout cas pour ton apport sur ce sujet Oui un duromètre pour mesuré la dureté des gommes . Par ex entre 80/90 ne pas rouler avec sur piste ni sur le mouillé à 70, c'est bien, sans plus à 63/66, c'est très bien à 60/62, pneus de qualif et pneus pluie;
Merci pour ces infos, et vu le prix que ça coûte, ça ne vaut pas la peine de s'en passer: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] OUI MAIS, après avoir regardé plusieurs résultats il faut baisser les valeurs que j'ai indiquées de 7 à 11 points, mes appréciations restent valables mais il me faut encore vérifier d'autres pneus. |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 19:21 | |
| Pour les démonte pneus, je m’en étais fabriqué en dural pour limiter le risque de marquer les jantes et ça va bien. |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 19:52 | |
| On peu interposer un morceau de plastic genre bidon d'huile entre le démonte pneu et la jante, la roue bien calée, avec de bonne godasses, on peut rentrer le pneu presque à la fin ou carrément à la fin suivant le modèle de pneu. |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 20:32 | |
| Ça dépend beaucoup des pneus….et aussi des jantes! Au talon, c’est pas tout à fait la fin le plus dur, mais un p’tit peu avant il me semble. |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 20:46 | |
| Oui, c'est ça, il faut avoir l'entrainement des enduristes qui changeaient leurs pneus eux même, les bottes les aidaient bien! Mon pire souvenir je devais avoir 14/15 ans mon père m'a dit tu va changer les pneus de la Ford T de M. Untel ça t'apprendra, ils avaient au moins 10/15 ans, j'y suis arrivé mais heureusement que le paternel ne lui facturait pas le temps passé!!!!!! Pour protéger la jante j'enfile aussi un bout de durite de refroidissement sur le démonte pneu Michelin |
alain83
Nombre de messages : 122 Localisation : pierrefeu du var Date d'inscription : 07/03/2018
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Ven 8 Avr 2022 - 21:13 | |
| Decidémént il est curieux ce sujet: après les machines outils et les traitements de surfaces, puis la peinture, nous voici arrivé dans les pneus , leur diférentes duretés et l'art et la manière de les monter.
Et bien du même ordre, pour ceux qui ont fait le Dakar, ils se rappelleront certainement les scéances de montage des BIB mousse le jour de " repos ". Monter aux démonte pneux des pneus gonflés enduits de graisse dans le vent de sable.....mmmm!! quel bonheur....
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Sam 9 Avr 2022 - 8:02 | |
| ça ne communique pas beaucoup sur l'indice shore chez les fabricants de pneus, on trouve des infos du côté du Karting: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pour ceux qui utilisent la louche comme unité de mesure, une gomme d'écolier est aux alentours de 40, un pneu tourisme auto est à 70. en moto une fourchette entre 45 et 70 me parait être raisonnable entre un pneu qualif et un pneu pour aller chercher le pain sereinement.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 8:53 | |
| Le moteur est terminé et je tien à remercier Jean-Paul MESTRE que je recommande pour ses compétence (et sont stock de pièces) sans lui cela aurait été probablement plus long ; comme d'hab quelques photos du BB et de mes bricolages . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 9:05 | |
| Le plateau de pression des ressorts d'embrayage taillé dans une plaque de 2017, très joli [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 9:08 | |
| Il est prêt à craquer, ça c'est fait. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 9:38 | |
| C'est quoi cet embrayage avec seulement trois vis sur la cloche ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 10:10 | |
| Montage TZ d'origine, sauf la plaque refaite en alu, mais le principe de base est conservé : 3 vis pour 6 ressorts. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 14:22 | |
| Quelle finition, elle aura jamais été aussi jolie cette moto. Bravo. |
alain83
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 14:56 | |
- Il est prêt à craquer, ça c'est fait.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tant qu'à reconditionner la moto de Pépé Manu , tu n'avais pas de cylindres HO ? il doit bien en traîner 1 ou 2 quelque part au fond d'un atelier dans l'hexagone . Comme j'imagine qu'elle ne va pas courrir cette moto , ça aurait été plus classe ! ; |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 15:18 | |
| Oui Alain, c'est en cours, mais pas facile pour le cylindre avec les clapets carter, tu te souviens de la pièce, j'ai reconditioné un carter et j'attends des nouvelles. |
alain83
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 16:33 | |
- Oui Alain c'est en cours mais pas facile pour le cylindre avec les clapets carter, tu te souviens de la pièce, j'ai reconditioner un carter et j'attends des nouvelles.
Oui, je me rappelle, une belle tuerie cette affaire.... Mais tu n'as pas trouvé de cylindre sans clapets? solution bien plus simple et suffisante pour cette affaire... . |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 18:00 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 18:02 | |
Nombre de messages : 3175 Age : 78 Localisation : LOT Date d'inscription : 02/03/2020
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 18:48 | |
| i...Mages d'archives... Eloignez les enfants, pépé a retrouvé le flexible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
alain83
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 19:19 | |
| - yves kerlo a écrit:
- i...Mages d'archives...
Eloignez les enfants pépé a retrouvé le flexible
J'en ai fait des bonnes dans ce temps-là, mais le carter ressoudé c'est pas moi, . Je vous dis pas le résultat, le plan de joint avait "légèrement" gondolé, bon , passons....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour ceux qui jouent habituellement du flexible, la courbure du cable, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire, si on ne veut pas se brûler les doigts au bout d'un quart d'heure: je dis ça ,je dis rien... Petite anecdote: pendant que mon père, vieux communiste d'avant guerre lui prodiguait les premiers soins suite à un dérapage sauvage de la fraise, Eric lui démontrait les bienfaits de la société libérale.... Eric dans toute sa splendeur.... ; |
alain83
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 19:28 | |
| [quote="Emmanuel Laurentz"]Ce carter là . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Carter de droite: Il y a une explication pour la destruction des parois des transferts intérieurs ? C'est comme à l'avant du carter côté gauche,cette saignée ? une bielle éprise de liberté ? ? |
Nombre de messages : 2241 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 20:33 | |
| Je vois que tout le monde a un moviluty [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (c'est vrai qu'il crame bien les saucisses ce câble [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) Mar 12 Avr 2022 - 21:28 | |
| Franchement, c'est très beau ! _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]http://www.paddock-gp.com |
| Sujet: Re: [Oldies] Un Pépé, des poutres et des coques...(2/5) | |
