| [Technique] Article piston intéressant | |
+33Joel Enndewell 2424 Bighorn PLP Noël Gurun desmofr16 bubu closed fpayart ttroncs thierysp pagi Toop Atch cassandre Charly Dialmax Vivien57 mickie RossiFumi046 crazytoon offen 88 Adco fullgazlolo Emmanuel Laurentz 88 daytona Frits Overmars bentou luclmf Dan42 sergaï lzf62 panerai 37 participants |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 13:38 | |
| Presque toutes les Kateumeu de cross (et d'enduro) voient avec le temps leur arrières de cadre se scinder en deux (voir plus) par le garde boue arrière (en plastoc) |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 13:45 | |
| - PLP a écrit:
- Charly a écrit:
- Dialmax a écrit:
Je suis d'accord avec Dan c'est l'alu qui bouffe l'act... Et comment tu expliques ce paradoxe ? Je découvre le sujet et donc je réponds un peu tard
Le 'truc' c'est que ce n'est pas de l'alu mais de l'alumine - oxyde d'alu - et que c'est beaucoup plus "dur" que l'alu et que l'acier ... C'est que j'avais appris en ... au millénaire dernier Sur le palier d'un AC qui tourne dans l'alu, on ne voit vraiment pas comment l'usure de l'acier pourrait venir de la présence d'alumine à cet endroit, (à moins que la culasse ne soit restée un certain temps un temps certain exposée à l'humidité, sans AC et sans couvercle. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 14:56 | |
| Pour La Fourche de Woab,c’est bien à l’extérieur,c’est juste que c’était planqué.il me semble que c’est bien le même phénomène que les arbres à cames,la poussière de la route se pique dans le plastique et use l’alu. Sur des machines plus anciennes,des guide câbles en acier se font user par des gaines plastifiées. |
Vivien57
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 17:04 | |
| - Noël a écrit:
- PLP a écrit:
- Charly a écrit:
Le 'truc' c'est que ce n'est pas de l'alu mais de l'alumine - oxyde d'alu - et que c'est beaucoup plus "dur" que l'alu et que l'acier ... C'est que j'avais appris en ... au millénaire dernier Sur le palier d'un AC qui tourne dans l'alu, on ne voit vraiment pas comment l'usure de l'acier pourrait venir de la présence d'alumine à cet endroit, (à moins que la culasse ne soit restée un certain temps un temps certain exposée à l'humidité, sans AC et sans couvercle. Si il y a une anodisation dure, il y a une couche d'alumine non? Après l'arbre à came ne tourne pas à sec sur l'alu. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 18:40 | |
| Pour la présence d'alumine sur l'alu, elle se forme très rapidement après l'usinage ou l'avivage ( oxydation naturelle à l'air , ce qui rend le matériau "inoxydable" en apparence, comme sur les inox). Pour la résistance à l'usure de certains plastiques, cela provient de leurs qualités anti-abrasives tels que les PE ( poly- éthylène, PTFE,viton et certains autres), ils sont résistants aux frottements donc résistent contre d'autres matériaux moins bien lotis. Il a été évoqué le Pb des joints SPI en nitrile ou autres qui marquent les arbres en acier dur malgré la lub. Dan
| Sujet: A Jeu 10 Déc 2020 - 19:13 | |
| - Vivien57 a écrit:
- Noël a écrit:
- PLP a écrit:
- Charly a écrit:
Le 'truc' c'est que ce n'est pas de l'alu mais de l'alumine - oxyde d'alu - et que c'est beaucoup plus "dur" que l'alu et que l'acier ... C'est que j'avais appris en ... au millénaire dernier Sur le palier d'un AC qui tourne dans l'alu, on ne voit vraiment pas comment l'usure de l'acier pourrait venir de la présence d'alumine à cet endroit, (à moins que la culasse ne soit restée un certain temps un temps certain exposée à l'humidité, sans AC et sans couvercle. Si il y a une anodisation dure, il y a une couche d'alumine non? Après l'arbre à came ne tourne pas à sec sur l'alu. Sauf que - autant qu'on sache (ou pas ?) - les paliers d'arbre(s) à cames ne sont PAS anodisés ... Et ... "Après l'arbre à came ne tourne pas à sec sur l'alu" ... Tiens t'as remarqué ça, toi aussi ? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 19:25 | |
- Pour la présence d'alumine sur l'alu, elle se forme très rapidement après l'usinage ou l'avivage ( oxydation naturelle à l'air , ce qui rend le matériau "inoxydable" en apparence, comme sur les inox).
... Dan Oui en effet, mais c'est sur une épaisseur de quelques microns. Et ça tient très bien comme ça. Loin, et longtemps. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une américaine qui (au dernières nouvelles ...) avait amené son 1000 FZS Fazer à ... 375.000 MILES (!). You do the maths ... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 19:36 | |
| C'est ce que la tribologie étudie. Cela a permit pas mal de progrès , ou voir de prévoir l'obsolescence programmée??? |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 10 Déc 2020 - 21:53 | |
| Le premier à m'avoir dit que le tendre bouffe le dur est un prof de techno( 1976 section f1) Il nous donnait l'exemple des biellettes de direction des 204 Peugeot: la rotule acier était bouffée par la coiffe en nylon Par la suite , lors d'une visite chez Roch à Luneville , nous avions vu les bacs d'ébavurage : les pièces en acier vibraient au milieu de "cubes" en nylon Vous avez toujours votre pieds à coulisse ????? Dans le même sujet , on nous disait que les outils d'usinage s'usaient plus rapidement dans les métaux tendre Peut être en rapport avec les vitesses et ou angles de coupes différents ???? Ps:En ce temps là ils ne donnaient pas le bac à tout le monde Ps 2: Le piston en photo : c'est du Briggs |
Nombre de messages : 3791 Localisation : IdF Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 0:03 | |
| Soit les limes sont en alu et les meules en PVC, soit y'a un truc qui m'échappe..
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 0:44 | |
| Les limes à ongles sont en carton et il existe des meulettes souples en caoutchouc ...chargées de corindon! |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 0:56 | |
| - offen 88 a écrit:
Ps 2: Le piston en photo : c'est du Briggs Je m’demandais pourquoi ils faisaient des jupes aussi courtes chez Briggs,c’est tout de même pas pour les hauts régimes ! Ce s’rait y pas pour mettre des bielles courtes et limiter l’encombrement moteur ? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 10:01 | |
| A Milwaukee ils sont comme les autres, ils on découvert que les jupes longues ne servaient pas beaucoup et ils ont sauté sur la mini jupe, effectivement qui permet de reconsidérer la position en hauteur de l'axe du pied de bielle, voir d'allonger celle ci sans augmenter la hauteur du moteur, et réduire les efforts latéraux piston/cylindre, ce qui va dans le bon sens. Il y a peut être une raison d'émissions améliorées ( pour satisfaire aux normes écolo): moins de surface d'échange avec la paroi du cylindre, combustion plus complète, va savoir? Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 13:59 | |
| Mini jupes et pistons co-habite depuis longtemps : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 11 Déc 2020 - 17:22 | |
| Coa-bite, le cri des grenouilles en chaleur, merci Mr Desproges... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 15 Déc 2020 - 22:08 | |
| Une fuite d'essence sur ce réservoir de tronçonneuse Jusque là , ça va [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Surprise La durit jaune (qui est toujours souple) a usiné mais c'est le plastic (à peine marqué) qui a réussi à percé l'aluminium Le ressort sur la durit noire a juste réussi à faire partir la peinture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 15 Déc 2020 - 22:37 | |
| Tu raconte ça au client il pense que tu te fiche de sa tête ! |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 15 Déc 2020 - 23:23 | |
- Tu raconte ça au client il pense que tu te fiche de sa tête !
Le client constate les dégâts : c'est une preuve très concrète Quand tu dits ça à un stagiaire voir même à certains mécaniciens ,,,, c’est toi qui passe pour un con ou |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 11:37 | |
| N'empeche que personne n'aurait l'idée et encore moins la patience, de poncer de l'alu avec une durite !
Je pense comme Adco que des poussieres (en l'occurrence un mélange sciure/sable) se déposent entre les 2, les vibrations du carter moteur créant un mouvement relatif à la durite exactement comme une ponceuse vibrante.
La formule serait donc "contrairement au dur, le mou résiste à l'abrasion" ce qui n'est pas la meme chose que "le mou bouffe le dur". |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 13:49 | |
| Absolument,il me semble que pour qu’il y ait usure,il faut deux choses,un abrasif qui est au moins aussi dur que la pièce qui s’use et une certaine énergie sous forme de pression et de mouvement. Le matériau mou absorbe l’énergie en se déformant,principe du Silentbloc bloc,le matériau dur en se fragmentant,principe du marteau piqueur. De plus,le matériau mou sert de liant aux particules abrasives qui s’y incrustent et se transforme en outil. Peut être qu’une bonne image serait de comparer avec les feutre à polir sur les tourets que l’on charge de pâte abrasive. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 17:08 | |
| - Charly a écrit:
- N'empeche que personne n'aurait l'idée et encore moins la patience, de poncer de l'alu avec une durite !
La formule serait donc "contrairement au dur, le mou résiste à l'abrasion" ce qui n'est pas la meme chose que "le mou bouffe le dur". Oui , mais comment parler de poussières ou corps durs actifs en milieu liquide lubrifié suivant l'exemple du réservoir de tronço percé? Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 18:20 | |
| J’y connais rien en tronçonneuse,mais il me semble qu’il est percé par l’extérieur ce réservoir. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 18:25 | |
| Et lubrifiant +poussière =pâte à rôder. |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 16 Déc 2020 - 22:38 | |
- J’y connais rien en tronçonneuse,mais il me semble qu’il est percé par l’extérieur ce réservoir.
Oui , il est est bien percé à l'extérieur Pour alimenter le débat , j'ai aussi constaté que les particules de cages "nylon" des roulements de vilebrequin sont aussi très abrasives sur les pistons Sur les rotules de 204 , je pense qu'il y avait des soufflets donc pas de poussières abrasives ???? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 17 Déc 2020 - 9:37 | |
Comme l'a dit offen 88 il est percé jusqu'à l'extérieur ( sinon il ne le serait pas ) mais l'érosion provient de l'intérieur, en particulier par le porte filtre de la "sucette" d'aspiration carburant lestée. J'ai comme un doute sur l'explication: présence de poussières abrasives dans un réservoir d'essence; résistance à l'abrasion des divers matériaux oui, certains glissent , d'autres s'arrachent, perdent de la matière au frottement. Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant | |
