| [Technique] Article piston intéressant | |
+33Joel Enndewell 2424 Bighorn PLP Noël Gurun desmofr16 bubu closed fpayart ttroncs thierysp pagi Toop Atch cassandre Charly Dialmax Vivien57 mickie RossiFumi046 crazytoon offen 88 Adco fullgazlolo Emmanuel Laurentz 88 daytona Frits Overmars bentou luclmf Dan42 sergaï lzf62 panerai 37 participants |
| Sujet: [Technique] Article piston intéressant Sam 13 Aoû - 22:49 | |
| Vous l'aviez déjà lu ? Franck. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
lzf62
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 14 Aoû - 15:56 | |
| Très intéressant car il expose les plus apportés mais aussi les moins. Ce que certains articles mettant aux pinacles une nouveauté, oublient souvent de faire. |
sergaï
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 14 Aoû - 23:14 | |
| Ben ça, c'est de la jupe courte!!!! Très intéressant mais pas forcément encore une solution d'avenir: il faut une huile qui tienne le coup face au manque de dispersion des calories, un nikasil plus costaud, pour les jets d'huile, ma vieille blade en est déjà pourvue, mais elle chauffe très vite en dessous de 60km/h... Intéressant tout de mème !
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 9:03 | |
| Intéressant cet article, je suis surpris qu'ils annoncent des poids inférieurs ou égaux / à des pistons alu, il semble quand même que les inconvénients sont "respectables": destruction des cylindres Nicasil, cramage de l'huile, pas d'info sur d'éventuels PB d'auto-allumage, tenue du pied de bielle? J'ai un petit OS Max avion à chemise et piston acier qui marche très bien. Dan |
luclmf
Nombre de messages : 70 Localisation : Nevers Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 11:54 | |
| Les pistons acier sont montés de série depuis deux ans environ sur les moteurs Renault diesel (monté sur les Mercedes classe A et B) et ça se passe bien . Audi également je crois ? |
luclmf
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 12:06 | |
sergaï
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 12:07 | |
| Sur un diesel, cela peut se comprendre, vu que l'auto-allumage est conseillé !^^ Peut être que cela favorise mème une combustion plus complète et donc un moteur plus "propre" Mais sur un moteur de moto, prenant beaucoup de tours et chauffant beaucoup, c'est moins évident.... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 17:29 | |
| Les mazoutes de guerre (Audi/Peug d'Endurance) ont toutes des kolbens en ferraille, ils ont d'ailleurs une tôle bien zarbi qui semble permettre à l'huile de circuler sous la calotte... leur jupe est anecdotique (oh put'1) Maintenant est-ce applicable aux versions essence ça ??? Pour le poids je ne suis pas si surpris que ça, la résistance d'un acier méchant est si supérieur à celle de n'importe quel aluminium qu'ils peuvent vraiment descendre très bas les sections
Kcnarf le Crocquant.
Ps: ceci étant dit, les pistons en ferraille de mazoute font cinq tonnes... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 18:19 | |
| Il doit y avoir intérêt à surveiller le cliquetis si on veut éviter que le piston tourne comme un papillon dans un vulgaire carburateur... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 18:38 | |
| La littérature sur le sujet ( pistons acier Renault/Mercedes ) nous indique que cette technologie vient du poids lourd, depuis longtemps ( fiabilité oblige). Les régimes modérés des moulbifs mazout ne posent pas de problèmes même si c'est un peu plus lourd. Souvent ces pistons acier sont formés de 2 pièces forgées, assemblées par soudure par friction , de la belle ouvrage! D'ici à monter ces bins sur des moteurs très rapides....... Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 21:21 | |
- La littérature sur le sujet nous indique que cette technologie vient du poids lourd...
The steel piston technology is over 200 years old., and it may even be a French invention! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 15 Aoû - 21:25 | |
| - Frits Overmars a écrit:
The steel piston technology is over 200 years old, and it appears to be a French invention! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 16 Aoû - 8:52 | |
The steel piston technology is over 200 years old, and it appears to be a French invention! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Is it a gun or an engine? Dan |
88 daytona
Nombre de messages : 805 Age : 80 Localisation : nice Date d'inscription : 30/09/2012
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 16 Aoû - 19:10 | |
| Excusez-moi,j'ai pas pu résister(un vieux qui délire) Chapuis-Dornier CST 4 1924 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 16 Aoû - 22:58 | |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 17 Aoû - 9:22 | |
| Très belle pièce ( du passé), à voir sa bouille c'est du pur fonte, comme la majorité de l'époque, l'alu n'a commencé son apparition que vers les 1920, puis à pris le pas progressivement.Extraordinaires segments. Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 17 Aoû - 10:15 | |
| Pis comme ils doivent être facile à monter.... 1/2 centième de trop et t'as deux segments
Kcnarf. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 10 Sep - 8:07 | |
| J'ai trouvé un piston (vraiment) mort Moi. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 11 Sep - 15:39 | |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 30 Jan - 23:21 | |
| Arrivé à l'atelier cet aprem' l'est beau hein ? Bretille. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 30 Jan - 23:22 | |
| Bretille, le piston qui... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 30 Jan - 23:31 | |
| Ben ça coule de bielle source, je ne l'ai pas précisé pour cette raison K. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Lun 30 Jan - 23:57 | |
| C'est un 125 Honda CG,c'est pas un monstre de puissance!On dirait que le bossage de l'axe a cassé et qu'il a ensuite martelé l'intérieur du piston.Qu'elle est la cause ? Piston défectueux ? Axe trop court? Serrage?Apparemment le piston avait de l'usage.Ou du jeu entre l'axe et le piston qui se serait amplifié jus qu'à la rupture? Si c'est le cas ca devait drôlement cogner! |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 31 Jan - 14:51 | |
| Bonjour à tous je "profite" de ce post pour poser des questions sur les pistons Deux spécimens et un bonus à Jacky à gauche piston 70cc Husqvarna 372 Xtorq [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Beaucoup plus de soucis avec les roulements de vilebrequin avec ces nouveaux pistons que ce phénomène A vote avis quel en est la cause [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]au milieu Honda 125 K ???? Fredomono vous en dira ++++ il me l'avais donné il y 30ans à noter la calotte débombée bloc piston ou ???? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A+ avec d'autres casses Merci Eric |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mar 31 Jan - 22:03 | |
| J'ai vu plusieurs fois des pistons de 125 Honda bicylindre dans cet état sur des moteurs récupérés,mais aussi sur des 450.Je viens d' en trouver un dans mes affaires avec les cordons entre les deux premiers segments detruits au même endroit:latéralement à la soupape d'échappement.je ne sais pas si le point de départ est la rupture d'un segment qui aurait battu dans une gorge usée ou un"coup de chaud"(détonation,prise d'air,excès d'avance...)qui aurait détruit l'alu,puis les segments? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant | |
