Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 15 Fév 2023 - 10:58
Vu l'engouement que vous avez sur la chose je ne vais pas en rester là. Voir la photo plus bas qui va permettre d'alimenter vos fantasmes
Sinon l'un d'entre vous a trouvé la solution pour pouvoir faire la crépine de la bâche à huile. Merci à lui Ceci a été réalisé par une couture au fil très fin, car même lui n'a pas pu malheureusement le souder. La partie qui rentre dans l'écrou sera arrêté avec une goupille fendue
Nombre de messages : 545 Age : 74 Localisation : Joinville le pont Date d'inscription : 07/03/2012
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 15 Fév 2023 - 11:57
Affaire à suivre
'[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est plutôt libidineux cette chose!
L'NRV
Nombre de messages : 100 Age : 58 Localisation : angers Date d'inscription : 06/10/2016
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 15 Fév 2023 - 12:20
Et attention à pas trop serrer l’étau......
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 15 Fév 2023 - 20:48
# 27 TUTO – Astuce. Déblocage des pistons d’étrier de frein
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 8:43
Bien vu Joel, mais dans les cas plus difficiles : grippage sérieux par oxydation, en général les pistons en acier chromé sont morts et doivent être remplacés avec les joints des cylindres, ma solution, lorsque l'air comprimé ne fonctionne pas, est d'ouvrir l'étrier, de percer et tarauder en M8 les pistons, puis de les extraire avec cale, vis et écrou ( un arrache simplifié). Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 8:55
Salut dan effectivement sur des pistons un petit peu épais j'ai déjà pratiqué ce genre de méthode. Et puis moi le fou du Flambard une dilatation externe de l'ensemble dans l'eau bouillante ça marche très bien aussi bonne journée tout le monde
six for frog
Nombre de messages : 378 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 9:20
J'ai refait les étriers de deux vieilles Porsche avec l'air comprimé.
Quand c'est bien grippé et qu'il n'y a pas de vis centrale il faut vraiment mettre de la pression !!! Le piston sort avec un claquement de coup de fusil !!
Pour éviter tout risque j'avais mis des cales en bois en diminuant leur épaisseur au fur et à mesure. Un ami utilise une pompe à graisse plutôt que l'air comprimé.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 9:24
Effectivement tu peux aussi rebrancher tout bêtement un mètre cylindre de frein.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 9:39
Pour les récalcitrants, j'utilise une pompe Fournalès qui sert à gonfler les amortisseurs de la marque. Ca monte à plus de 30 bars. Quand ça sort, ça part là aussi avec un claquement de fusil avec le piston qui fait la balle. Mieux vaut ne pas être dans la trajectoire.
gegedej
Nombre de messages : 196 Localisation : 59300 Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 10:38
c'est tout c*n mais je n'y ai jamais pensé; merci
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Fév 2023 - 14:39
C'est pas un peu long ?
cassandre
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 17 Fév 2023 - 4:56
Bricole 63
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 17 Fév 2023 - 9:00
Salut Avec la pompe a graisse c'est le plus sur.Deja ça fait une sortie non"explosive" et progressive. C'est le systeme utilise pour tendre les chaines des engins de TP chenilles.Et puis facile a mettre en oeuvre,il suffit de visser un graisseur sur un banjo de flex et roule {une pompe a graisse pousse a 400 bars ,donc ça doit venir sans faire de complications.} Claude
cric29
Nombre de messages : 75 Localisation : 29 Date d'inscription : 16/12/2011
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 18 Fév 2023 - 6:26
L'embout de la pompe à graisse se met directement sur la vis de purge, c'est ce que j'ai fait sur des étriers de 750 four. Il suffit de mettre une vis sur l'orifice du banjo et c'est parti. C'est la façon la plus sûr effectivement, ça sort tout en douceur
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 20 Fév 2023 - 10:58
Bonjour je me permets de faire l'opportuniste Qui aurait une bonne adresse dans le sud parisien qui posséderait de la durite et des banjo pour mon circuit de freinage. Référence sérieuse souhaitée. Merci les copains.
jicel
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 20 Fév 2023 - 11:20
Cardy a Valenton. https://www.cardy.fr/VKB-pieces-detachees-fournitures-hydraulique-durite-moto.html
Nombre de messages : 256 Localisation : Pessac sur Dordogne 33 Date d'inscription : 07/07/2013
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 20 Fév 2023 - 11:39
c'est pas en région parisienne mais ils font des envois et c'est des pros et des passionnés de compétitions http://www.exactfrance.com/
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 20 Fév 2023 - 12:35
ça fait une quinzaine d'années que je les fait faire sur mesure en Bretagne chez un artisan du Cross Car. mon entourage s'y est mis aussi, route ou piste, et RAS. c'est du Goodridge, rapide, pas cher et sans soucis (compter 20/25 euros en moyenne pour une durite de frein avant)
