yankee
Nombre de messages : 86 Age : 76 Localisation : PICARDIE Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Dim 10 Avr 2016 - 16:00 | |
| Cette realisation était pleine de bonnes idées.Il faut se remettre dans le contexte de l'epoque où la creativité etait plus forte que les moyens techniques: pas de cn pour l'usinage, pas de logiciel d'aide.On peut regretter les cornieres du type paquet de pature mais à l'époque l'ensemble etait hyper novateur |
cassandre
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Sam 23 Avr 2016 - 9:23 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je ne connaissais pas ce modèle Suzuki. Il semblerait que ce soit le prototype précédent la Nuda. |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Sam 23 Avr 2016 - 10:09 | |
| En tous cas çà a de la gueule, même si le fonctionnement reste à démontrer: il semble que la direction soit hydraulique, roue AV motrice? pas avec ces petits tuyaux quand même. Et puis avoir repris les bonnes couleurs Suz: bleu et blanc, y compris les roues, c'est très classe, salissant mais classe, j'adore. Dan |
alcore
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Lun 25 Avr 2016 - 7:26 | |
| A priori, de ce qu'on peut voir sur ces photos, cette moto a une transmission hydraulique a la roue arrière (cf la grosse durit avia en arriere du moteur sur la premiere photo) La direction semble hydraulique manoeuvrée par un verin en tandem et la suspension est tirée comme sur une Buell ou un Tmax. C'est joli, elle me fait un peu penser à la G strider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 10:20 | |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 12:45 | |
| Bô très Bô, proche du Elf à quadrilatère, avec du déport et un souci de "gueule générale", j'aime bien le point d'ancrage supérieur de l'amortisseur/ressort. Dan |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 14:10 | |
| La ELF de comparaison, c'est celle-là? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En attendant une autre création de Lazareth, on les voit rarement rouler ces motos ou dérivés de motos... Ce qui me bluffe c'est la capacité à trouver des clients qui financent ces projets. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 14:27 | |
| La Suzuki Falcorustyco (Faucon rustique) ca remonte un peu déjà....1985. Ce proto a roulé en 810 cm3. 2 roues motrices en transmission hydraulique. |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 14:29 | |
| Pas la peine de chercher un mécanisme de suspension si le débattement est proche de zéro. On met des pneus basse pression...ça suffit pour frimer au bord de la plage. Après, l'argumentation technico-futuriste business ....c'est autre chose ! |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 16:47 | |
| Pour la ELF, celle ci est plutôt de type Mac Pherson, les premières étaient à double bras, la version Lazareth est à double bras avec un look entre les deux, très réussi je trouve, assez proche du Yamaha GTS ou GTR ( mémoire ). Il est vrai que la course de suspension semble faible sur cette image mais l'augmenter de 50 mm ne change pas grand chose sur l'allure générale. La seconde avec sans doute un moteur V8 est hallucinante, et au niveau budget de réalisation Dan |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 19:39 | |
| Lazareth avait aussi réalisé une direction hydraulique sur base de GTS. Je ne sais plus quel mag l'avait essayé mais je crois me souvenir que le ressenti avait été qualifié d'étrange (latence, démultiplication,..?) |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 19:47 | |
| Non seulement c'est "...assez proche du Yamaha GTS ..." mais je pense que beaucoup d'éléments viennent directement de cette moto. Mais Lazareth ne s'encombre pas, ni d'un quelconque respect de géométrie ni de la qualité du fonctionnement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Concernant le V8, c'est un Maserati. D'où LM.....Lazareth Maserati.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 20:07 | |
| Oui, "l'originalité" consistait en l'adaptation d'une direction hydraulique où le guidon actionnait un ou deux vérin(s) émetteur(s) qui pilotai(en)t une chambre ou l'autre du vérin de direction. J'espère qu'en plus de la prise de tête de la gestion du point 0, il avait pris en compte la différence de volume des deux chambres du vérin de direction (tige). P.S. il semble que monobras avant et arrière proviennent de VFR |
alcore
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 26 Avr 2016 - 21:57 | |
| Lazareth aime bien faire des custom, marrant qu'il ait besoin d'un amortisseur de direction sur le GTS, le frein avant est interessant, je sais pas si 8 pistons sont le choix ideal mais le principe est bon. Le LM847 est un pur engin de frime, 470 cv pour 400 kg [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il est la copie du Dodge Tomahawk [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon je suis tombé sur cette magnifique Suzuki concept 86, la Nuda Diseno-art, d'autres concepts sur cette page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Très interessante, 2 roues motrices, moteur gsxr 750 direction DiFazio, freins perimetriques deja, je la trouve très jolie pour un concept qui a 30 ans cette année J'aime bien la moto des Pierrafeu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Lun 2 Mai 2016 - 22:08 | |
| une moto d'Andy Stevenson - ASP Bike , construite il y a quelques annees : le compas de direction est interressant . il y a une articulation supplemantaire par rapport au modele vue partout , et ça doit annuler le braquage induit. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique châssis] Listing modèles de suspension AV Mar 3 Mai 2016 - 22:53 | |
| Merci ! J'ai un poster d'une pub Motul avec cette moto (ou presque la même, en vert). Mais je n'avais jamais revu d'autres photos. ------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
