| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 6 Mai 2021 - 19:42 | |
| - cat a écrit:
- Un peu (beaucoup?) hors sujet , sur les Caterham (avec freins disques à l'arrière) certains mecs installent un répartiteur (pour moins freiner de l'arrière)
Il y en a depuis perpette sur les Austin Mini pour contrôler le blocage des tambours AR contre les disques AV, par contre il n'est pas réglable d'origine, d'autres réglables sont dispos pour la compétition. Et puis sur ma camionnette le répartiteur AR se règle tout seul suivant la charge embarquée ( hauteur de caisse moyenne ) ( Pigeot). Dan |
Même ta voiture de tout le jour à un répartiteur, et heureusement. Et ça ne date pas d’aujourd’hui, si tu vas sous une vielle voiture ou une fourgonnette, tu trouveras sur l’essieu AR un ressort accrocher à celui-ci qui est lui raccrocher à un petit piston, qui est sur la durite d’approvisionnement de liquide de FR destiner au roues AR et en plus il est souvent réglable. |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 6 Mai 2021 - 20:01 | |
| je vais corriger, ce n'est pas vraiment un répartiteur mais un limiteur de pression, pour moi un répartiteur n'est qu'un bloc avec plusieurs voie pour distribuer le fluide oû l'on désire ( divers freins ). Oui Joël au freinage on te laisse la priorité. Dan |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 6 Mai 2021 - 20:04 | |
| Je suis pas peu fier ! Mais attention je peux me tromper ( mes compétences technique étant se qu'elles sont )
(Pour répondre à Joël) |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 6 Mai 2021 - 21:07 | |
| Pas de complex nous avons tous a apprendre des autres |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 7 Mai 2021 - 15:28 | |
| A lire, même si c'est un peu succint : https://minute-auto.fr/guide/mecanique/les-repartiteurs-limiteurs-d-une-voiture Sur beaucoup d'autos de piste (monoplaces et autres), la pédale de frein commandait simultanément deux maîtres-cylindres (1 AV, 1 AR), placés côte à côte, par l'intermédiaire d'un palonnier qui permettait de répartir sur les m/cyl. la pression venant de la pédale. Le réglage AV/AR était souvent accessible au pilote pour pouvoir le modifier en roulant. Un montage équivalent, et très simple, avait été réalisé par Ch.Krajka sur au moins un de ses attelages : il avait installé, pour la roue du side-car, une commande séparée dont la pédale était juxtaposée à celle du frein AR, permettant d'appuyer soit seulement sur l'une, soit sur l'autre, soit sur les deux (AR + side). L'usage du seul frein du side était évidemment précieux pour virer à droite (panier à droite ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ), et un peu de finesse pour gérer la répartition AR/side. L'ABS et tous les trucs électroniques ont rendu tout ça obsolète ... Et il me semble me souvenir que "Pépé", lui aussi, avait travaillé sur ur un système de répartition du freinage (?). |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 7 Mai 2021 - 16:27 | |
| J'avais ça dans ma verssion longue de mon film, mais j'ai volontairement réduit à 7 minutes ce qui est déjà très long pour youtube. Par contre : pour nous c'est presque trop court et c'est super de continuer d'en débattre ici |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 8:57 | |
| Bonjour Je n'en suis pas la, mais qui aurait une astuce à deux balles pour bricoler un système de purge copie de l'ARC50 Car j'ai un mauvais souvenir des purges compliquées sur ce side-car Il nous fallait démonter une partie du circuit pour faire la manip. Ceux qui non pas connu, c'est un truc qui avec de l'air comprimé permet de purger plus facilement les freins. Merci les MacGyver |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 9:39 | |
| si c'est juste pour de la purge, ça peut toujours se bricoler avec une bouteille et du tuyau, mais à 20 balles tout fait je ne perds pas mon temps à bricoler:
https://www.ebay.fr/itm/Liquide-de-frein-purgeur-frein-dembrayage-purge-circuit-de-freinage-/333663413769
ça se branche sur une roue gonflée à 1.5 bar (de mémoire), et roule..
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 9:53 | |
| 20 balles ne me dérange pas mais des trucs à 20 balles qui ne fonctionne pas j'en ai déjà acheté quelqu'un l'aurait-il déjà utilisé ? |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 9:56 | |
| oui... je crois que c'est celui ci que j'ai, livré avec plusieurs tailles de couvercles de MC https://www.oreca-store.com/autopurgeur-de-frein-standard-gunson-eezibleed.html pour de l'usage occasionnel, c'est largement suffisant (je ne l'utilise que sur les ouatures, pour les motos j'y vais à la seringue) |
CDVC
Nombre de messages : 66 Localisation : France Date d'inscription : 09/03/2014
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 11:12 | |
- 20 balles ne me dérange pas
mais des trucs à 20 balles qui ne fonctionne pas j'en ai déjà acheté quelqu'un l'aurait-il déjà utilisé ? La purge par aspiration c'est vraiment une bonne solution (moto,side,auto et autres) ! Pas de bouchons ad-hoc , pas d'émultion . Plutôt réservé à l'atelier avec l'air comprimé ! On en trouve à tous les prix ! 40 balles qui fonctionne tous temps et longtemps c'est pas mal ! https://www.la-becanerie.com/purgeur-de-frein-pneumatique-draper.html |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 12:03 | |
| Pas con l'aspiration. Comme quoi c'est souvent que l'on ne pense pas aux choses les plus simples. Un bocal deux durites et mon aspirateur. Je vais y réfléchir. Sinon j'achète tout fait Merci les copains |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 12:10 | |
Si j'ai bien compris c'est la soufflette qui crée la dépression ? |
CDVC
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 13:10 | |
- Pas con l'aspiration.
Comme quoi c'est souvent que l'on ne pense pas aux choses les plus simples. Un bocal deux durites et mon aspirateur. Je vais y réfléchir. Sinon j'achète tout fait Merci les copains Vu à 27,49€ , ce qui n'est pas cher ! https://www.manomano.fr/p/kit-de-purgeur-purge-de-freins-avec-remplissage-liquide-voitures-6-12-bar-2061054 |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 13:34 | |
| ce que j'aime moins avec le principe par aspiration, c'est qu'on aspire de l'air via le pas de vis de la purge, avec le doute que cela vienne du circuit hydraulique. quand je fais à la seringue (de tapissier) sur mes motos, c'est aussi aspiration, mais quand le liquide est renouvelé je termine à la main (purge classique en pompant au MC). sur une voiture c'est plus compliqué de terminer comme ça si on bosse seul, dans ce cas je préfère ce que j'ai posté plus haut, avec une pression modérée pour éviter les problèmes d'émulsion. chaque principe a ses avantages et ses inconvénients.
Mestre
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 8 Mai 2021 - 21:09 | |
| Bonsoir à tous
Pour ne pas avaler l'air par les vis de purge , il suffit d'enrouler du ruban téflon sur la vis de purge
Bon Dimanche Jean-Paul
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Mai 2021 - 16:52 | |
| Un truc à na pas oublier, Joël doit le connaître, positionner l'engin, quel qu'il soit, de façon que le maître cylindre soit au plus haut par rapport aux étriers, dans la mesure du possible pour la purge éliminer les courbes de flexibles formant une boucle en hauteur, en résumé aucun point haut de l'étrier au maître cylindre, il y a toujours une bulle qui se coince dans un recoin plus haut que la conduite de lockheed. Une bonne seringue va pas mal. |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Mai 2021 - 18:16 | |
- Un truc à na pas oublier, Joël doit le connaître, positionner l'engin, quel qu'il soit, de façon que le maître cylindre soit au plus haut par rapport aux étriers, dans la mesure du possible pour la purge éliminer les courbes de flexibles formant une boucle en hauteur, en résumé aucun point haut de l'étrier au maître cylindre, il y a toujours une bulle qui se coince dans un recoin plus haut que la conduite de lockheed.
Une bonne seringue va pas mal. C’est la raison pour la quelle je veux avoir recours a un system de pression ou dépression, car le circuit est tortueux et a toujours été difficile à purger. |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Mai 2021 - 19:32 | |
| Fin des années 70 j'ai eu problème avec le Brembo de ma 900Z1 Martin pourtant ce n'était pas long, un copain mécano auto est venu avec son truc à pression ça n'a rien donné, j'ai purgé en positionnant sur l'établi! |
Ricovdue
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 10 Mai 2021 - 7:41 | |
| - woab a écrit:
- si c'est juste pour de la purge, ça peut toujours se bricoler avec une bouteille et du tuyau, mais à 20 balles tout fait je ne perds pas mon temps à bricoler:
ça se branche sur une roue gonflée à 1.5 bar (de mémoire), et roule.. Salut Joel Merci pour tes vidéos Pour info, ce type de purgeur est en vente chez Norautal également ça fonctionne très bien Le plus pénible étant le nettoyage, bien tout vider, purger les durites (bas de gamme?) et nettoyant frein pour stocker l'ensemble pour la prochaine purge. Je pense que seules les durites (remplaçables facilement) peuvent faire défaut sur ce "kit" Je te fais confiance pour adapter un bouchon spécial "moto" en récupérant un couvercle de matre cylindre et le perçant pour y insérer un raccord hydraulique exemple de raccord pneumatique |
