Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 9:01
Effectivement il n'y a pas de vis cachée sous le cylindre. Par contre effectivement j'ai confondu avec Ow31
Dialmax : je n'ai pas compris pourquoi tu parle de la culasse ?
Sportivement
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 9:08
Si je me souviens bien j'ai ouvert un bloc de CB 500 par le bas, sans toucher aux cylindre /pistons pour remplacer la chaîne primaire Hi Vo, mais ce n'est pas garanti! Tiens un truc vu sur une vidéo US, pour démonter, chasser des assemblages très durs, grippés, les mecs utilisaient une espèce de marteau burineur pneumatique muni d'une tige plus ou moins longue suivant accès à réaliser, incroyable d'efficacité au moins sur de l'acier, avec des pistons alu il faudrait leur placer une protection sur la tête, mais je trouve l'idée bien bonne et si je rencontre un souci de ce genre je ferai l'expérience avec mon perfo burineur. Leur bécane avait l'air d'être tout à fait dédiée à ce job et non un bricolage de mécano amateur ( pros de chez John Deere çà plaisante pas sur le matos sur de engins de plusieurs centaines de milliers de Dollars). Joel, ton histoire me rappelle celle que j'avais eu avec un cylindre de Flandria ( voir mon post : Help). Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 9:27
Sportivement
Vu qu'on parlait de la culasse, que la question se posait de ses fixations j'ai pensé que ça pouvait rendre service, c'est un réflexe, habitué à renseigner sur les forums.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 9:42
Merci pour ça la culasse était tombée toute seule c'était le cylindre qui ne voulait pas. Cordialement
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 9:49
Aller on continue, on ne lâche rien Trie et nettoyage de tout ce qui est sauvable et le reste déchetterie.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 11:17
Alors là encore plus fort
À la place d'une machine à 1000 million de dollars, qui a une astuce pour vérifier le tarage des ressorts de soupapes ?
Au minimum faire une comparaison entre plusieurs ressort
cassandre
Nombre de messages : 607 Localisation : Primel Tregastel (29) Date d'inscription : 10/01/2015
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 14:12
Pour sortir tes pistons, une fois le vilo démonté, n'hésite pas à jouer sur les dilatations thermiques. Tu peut essayer de bien chauffer le piston et taper gentiment lorsqu'il est refroidi. Si ça ne fonctionne pas, chauffe à nouveau et refroidit le brutalement en projetant du dégrippant par exemple.
Nombre de messages : 2538 Age : 60 Localisation : CHALETTE Date d'inscription : 06/10/2010
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 14:14
Des poids et un pied à coulisse
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 15:31
Rhooooo Ed, fallait pas lui dire j'aillais lui faire économiser 950 millions
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 14 Mar 2023 - 17:50
Merci a vous deux J'ai eu Jean Édouard qui a eu un peut la même idée avec une perceuse a colonne. Du coup je vais me faire une bécane avec une balance CA va rendre le truc plus moderne
Je vous montre ça bientot.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 16 Mar 2023 - 18:58
# 28 TUTO ASTUCE Fabriquer et tarauder un écrou dans l’axe
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 18 Mar 2023 - 21:01
Petite vidéo sur l'avancement des travaux
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mar 21 Mar 2023 - 17:38
Bonjour
En Mars 2020 j’avais fais un poste bis de mon sujet : Restauration de mon side-car des années 70, C’est dernier temps J’ai bien vue que j’arrivais à la pages 40, mais comme cela fonctionnais encore j’ai continué pensent que j’aurais une alerte.
Que nenni ça m’a tout perdu de mars 2020 au 13 février 2023 et ma renommer les pages de 1 à 6 ??????
Aurais-je tout perdu de cette période ??????
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 7 Avr 2023 - 19:13
Vous vous rappeler que j'avais parler de perçages qui me pausait problèmes. Les trous triangulaire ça vous cause ?????
J'ai trouver ça
Il n’en parle pas franchement, mais a la fin il y a un détail sympa
JPG
Nombre de messages : 49 Age : 76 Localisation : 31150 Date d'inscription : 03/06/2016
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 13:06
En interposant un morceau de chiffon entre le foret et la pièce le trou est rond pourquoi je n'en sais rien , mais ça marche !
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 13:19
Oui ! Peut-être un amortissement des vibrations ?
Percer un trou, percer un trou, si il y a un trou le perçage a déjà eu lieu, faire un trou, oui .
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 13:23
Merci à toi je vais tester des que possible
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 13:34
Joël , voila la vidéo avant d' essayer .
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8kEb3stMA
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 16:36
Il ne faut pas non plus faire un avant trou trop gros, juste la taille de l’arête centrale du foret.
nourshon
Nombre de messages : 66 Age : 70 Localisation : 43-Haute Loire Date d'inscription : 28/04/2015
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 18:00
Bonjour
Nombre de messages : 263 Localisation : Pessac sur Dordogne 33 Date d'inscription : 07/07/2013
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 9 Avr 2023 - 18:56
Parce que ça diminue l'angle de dépouille. Normalement on affute l'angle de dépouille en fonction du matériaux à percer, mais le chiffon dépanne bien. A mon époque on l'apprenais en CAP de micromécanique. Une autre astuce, pour percer de l'inox, lubrifiez avec de la salive, ça coupe bien mieux
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 10 Avr 2023 - 9:02
Pour éviter les trous en forme de patate dans les épaisseurs minces et tôles en tous genre, il existe des forêts étagés qui sont faits pour ( espèce de fraise conique à étages, à une seule coupe ) Vendus par lots de 2 ou 3, de qualité moyenne, abordable pour bricolous, sinon Facom ou autre prestigieux avec prix en conséquence. Résultat garanti! Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 10 Avr 2023 - 9:32
Nombre de messages : 121 Age : 49 Localisation : Cherbourg (FR) Date d'inscription : 21/11/2011
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 10 Avr 2023 - 10:17
+1 J'en ai acheté, il y a deux trois ans, à pas cher chez un "discounter" allemand pour essayer. J'ai regretté de ne pas avoir dépenser ces sous 30 ans plus tôt.
Les fraises à lamer avec pilote, sont aussi très pratiques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 10 Avr 2023 - 10:34
Nous en avions déjà parler sur ce poste, mais je suis conetent car d'autre idée sont aujourd’hui développée.
