Nombre de messages : 35 Localisation : 17700 Date d'inscription : 07/10/2020
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 13:24
C est une Corrosion galvanique
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 13:32
Dan42 a écrit:
Forza Joel, çà avance! un petit conseil ( facultatif) concernant la corrosion de contact alu/acier en milieu humide spécialement, avant de riveter le plancher alu sur le châssis acier, passer une ou 2 couches de peinture au zinc ( Berner par exemple, employée par les carrossiers, c'est tellement chargé en zinc que c'est conducteur électrique pour les soudages ) çà limite fortement la corrosion . il est vrai que tu ne rouleras pas dans l'eau salée avec ton attelage , mais, pour la suite c'est une petite garantie de longévité. Dan
Merci DAN et merci JCH Je connais ce problème avec la plongée, et surtout sur les dévidoirs que je fabrique.
Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, et en plus, il va y avoir une telle couche d’époxy sur le cadre que le problème va être vite résolu ! sauf au niveau des rivets (sil il n'y a qu’eux échanger de temps à autre).
En plus, je n'ai rien remarqué de cela sur le vieux châssis.
Merci du rappel technique, çà peut aussi servir aux autres.
Pour ceux qui disent que je vais vite ! Oui, certaines pièces sont un peu plus compliquées que d’autres à faire, mais sans plus, Mais n'oubliez pas que j’ai un peu fait cela toute ma carrière pro, en réparent des cadres et en fabriquant des châssis des sides.
Par contre, ne confondons pas assemblage et châssis fini. C’est un peu comme construire une maison ! cela va vite à faire les fondations, les murs et la toiture !! mais après il y a toutes les finitions à faire et parfois cela prend plus de temps que le gros œuvre.
A suivre
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 13:35
charly7728 a écrit:
J'aime bien les mecs qui "bricolent" dans leurs coins......et regardant ce qu'ils font.....cela donne des idées.....à d'autres mecs qui "bricolent" dans leurs coins......rien que pour ça .....Merci.....(et merci au Père Joel 2020...)
C'est le but d'un FORUM ''PARTAGER''
Jch
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 13:39
Rien ne sert de courir, il faut partir a point " dixit M Lafontaine"
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 14:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Base de départ pour fabriquer le support de la pédale de FR AR
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Première pliure
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Faire le trou avant d’effectuer le deuxième pli, sinon c’est mort pour finir d’ajuster le trou à la lime.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Axe en place
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Deuxième pli
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Soudure le l'axe à l’intérieur. . COMBINE : Lorsque vous soudez dans un endroit relativement clos, très rapidement vous saturez l’oxygène et votre chalumeau s’éteint. Pour résoudre cela : soit souffler constamment vers la pièce ! Soit installer un tuyau qui amène de l’air (genre soufflette du compresseur) en régulant le débit pas trop fort. Moi je dis ça ! je n’ai rien dit
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Vérification et ajustement de la pièce
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Montage et pointage de la pièce, la pédale sera à refaire.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Vue de l'autre côté ! oui je sais ! il y a un petit manque de soudure.
Je ferai ça lundi, car là, mon patron m'a mis en RTT pour le MOTO GP, donc je cours voir les qualifs
A SUIVRE
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 16:50
Sur le paquebot France (devenu Norway, puis Blue Lady), la coque était en acier, et les superstructures en alliage léger. A la construction, un joint isolant avait été intercalé entre les deux. J'vous dis pas la taille du joint ... Et probablement aussi une ribambelle de tresses "de masse" alu/acier.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 18:16
Courant dans le naval avec de la barre triclad un côté alu un côté acier jamais vu une tresse de masse
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 18:33
Sur une de mes bagnoles, un Espace à coque acier galvanisé et carrosserie poly, j'ai eu la "chance" de découvrir, un beau jour, une belle fuite de liquide de refroidissement: un collet de raccordement de la pompe à eau était en laiton venu de fonderie avec le corps alu, complètement bouffé, rongé. La pompe de rechange (constructeur) était monobloc alu avec ses raccords. Une cause à effet avec la carcasse galvanisée de l'auto et la masse du circuit électrique? je le soupçonne puisqu'il y a eu modif constructeur. Sinon, lors de restaurations de Mercédès cab. 190SL, très souvent les pieds milieu en alu fixés sur la carcasse acier sont complètement attaqués par l'oxydation. C'est l'alu qui dégage dans ce type d'assemblage avec l'acier. Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 19:20
fredomono a écrit:
Courant dans le naval avec de la barre triclad un cote alu un cote acier jamais vu une tresse de masse
En fait, je ne sais pas s'il y avait des tresses de masse. C'est juste une idée à moi, comme ça, pour annuler la différence de potentiel entre les deux métaux en shuntant la polarisation.
P.S. qui n'a rien à voir : je DETESTE cette page avec le message "cliquez ici pour voir votre message" !
jack177071
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 19:36
le fait qu'il y ait une tresse de masse (entre de l'acier et de l'alu) ne change rien sauf l'endroit où le l'oxydation se produira .... là ça sera sous la cosse de tresse de masse ... A une époque on faisait frotter sur le bitume une lanière (conductrice ??) pour évacuer les charges électrostatiques (effet placebo ??) alors cela pourrait peut ètre évacuer ces "différences de potentiel" entre acier et alu ??
Après comme dans les bateaux il est peut etre possible de mettre une électrode (zinc ou magnésium) qui sera sacrifiée car plus avide d'électrons que l'acier ou l'alu ... et donc c'est elle qui va fondre mais dans les bateaux on flotte sur un bain de sel dissous
D'ailleurs cela ne m'étonne pas que c'est le raccord laiton de Dan42 qui ait été "sacrifié" car cuivreux ....
JR
Nombre de messages : 3 Localisation : Loiret Date d'inscription : 10/11/2010
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 20:28
la tresse de masse, ce n'est pas la solution : ce qui compte, c'est le couple électrolytique, la différence de potentiel crée une pile; le pire, c'est alu/ carbone
Pour éviter ça, il faut isoler les matériaux . J'emploie ça https://www.paris-voile.com/entretien/776-duralac-pate-anticorrosion.html
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Nov 2020 - 22:22
Toujours très agréable à lire ton sujet, Joël (même si on n'envisage pas de construire soi-même un side-car) Bien commenté et bien illustré, Merci.
Cette reconstruction, 46 ans après l'original, quand en plus on habite dans le Lot ... département 46, ça m'a amené assez naturellement à faire un parallèle avec un p'tit rital qu'a pas mal réussi et qu'a pas mal capitalisé sur ce nombre.
- Vous êtes tous les deux d'anciens ( ) pilotes de notoriété, - Vous partagez votre savoir et votre expérience, - Vous exercez à la campagne, - Petite divergence; il prépare la relève et tu revisites le passé.
Je me suis d'ailleurs aperçu que certains aspects de la recette commerciale italienne pourraient être importés à peu de frais (sauf peut-être des frais de justice ... ) dans le Lot.
Les Tontons, qui parlent pourtant rarement de side-car, se sont même laissés aller à quelques suggestions technico-décoratives, c'est dire l'intérêt suscité par ce sujet
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 8:37
MYKEUL MERCI MERCI MERCI Je suis très touché par l'idée, l'intention et le temps passé sur ce gros délire J'adore Et les tontons flingueurs sont toujours au top
Merci à tous de me lire ! Car, encore une fois, et sans fausse modestie, je ne pensais pas que cela passionnerait autant. J'ai regardé le nombre de vues : pour les premières 48h, plus de 800 vues Donc pour vous remercier et ne pas vous mettre en situation de manque juste avant le GP, j'y retourne pour m'avancer sur le sélecteur. Cordialement, et sportivement à vous
Joël
santi
Nombre de messages : 1232 Age : 62 Localisation : berk en brousse Date d'inscription : 29/10/2011
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 12:09
mykeul !! ENORME !!!!
Merci de nous faire marrer
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 12:20
Chose promise chose faite ! Sélecteur posé.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Montage d’une équerre fix sur le marbre, afin de positionner l’axe à son emplacement idéal.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Équerrage parfait en le calant parallèle au marbre
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Apres tournage d’un nouvel axe, taraudage pour le maintien du sélecteur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Calage de l’axe pour lui souder sa rondelle butée.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Calage de l’axe à son emplacement idéal.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ajustement et soudure des deux tubes de maintien.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Sélecteur posé
A suivre )(
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 13:46
Hello Joël46, Content que mes petites conneries te fassent sourire en rentrant de l'atelier. Ton sujet est bien fait, et on a plaisir à en suivre l'évolution, même si on ne connait rien au side-car, ni à la soudure. Et je trouve très bon ton sens pédagogique, et la sélection des images d'illustration.
Continue comme ça, on prend l'aspi
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 13:50
charly7728
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 15:40
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 16:04
+1
88 daytona
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 17:41
Et en plus, il est de 46 (1900).
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 18:36
Jch a écrit:
On voit toujours les outils, mais jamais les mains du maitre!! Dommage...
J’ai trouvé comment faire un thème laps avec mon téléphone Je ne ferais pas tout avec ce truc, car mon téléphone n’a pas assez de capacité mémoire et en plus cela manquera de détails.
Mais bon, ça te donnera une idée Et surtout , une certitude de revenir à la photo où l’on ne me voit pas
Ps : Es-tu passé par la case présentation du site, je n'ai rien vu ? Je te conseille de le faire, car sinon le chef, il va couiner
En tout les cas
dallara
Nombre de messages : 53 Localisation : 27000 Date d'inscription : 22/10/2011
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 15 Nov 2020 - 19:21
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 16 Nov 2020 - 13:32
Abaoui, j'aurais dû m'en douter ! Et merci pour l'info sur la pâte, bon à savoir.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 16 Nov 2020 - 21:06
Salut
Aujourd’hui j’attaque un truc qui dès le début n’a pas été facile (Montage moteur)
Pour qu’il soit le plus rigide possible, François (FB21) à dessiner ce châssis comme une boite indéformable ! Ou presque. En tous les cas ce châssis n’est fait que de tube droit. Donc une géométrie pratiquement parfaite.
Et lorsqu’au tout début j’ai posé le moteur, il a bien fallu souder toutes les pattes et bien sûr avec le carter en place. De plus il n’était pas question de supprimer des pattes, car le moteur aide énormément à la rigidité de la boite (cadre). Certains diront : tu n’avais qu’à faire des pattes démontables !! pas de cela chez nous, le FB21 il a dit RIGIDE.
Bien sûr quand la première fois j’ai voulu le sortir, j’ai un peu bataillé car il y avait eu énormément de rétreint. Cela a été une longe bagarre (pied de biche maillet bois ETC. Donc pour le remettre dedans ! il a fallu procéder à quelque ajustage.
Le reste en photos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] On voie bien que les pattes on ramasser, de plus la cote de rapprochement sur le moteur était trop juste il a fallu les refaire. En fait toutes les pattes ce sont resserrer sur celui ci.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bien content de mon palan avec mes mains en vrac je n’aurais pas pu le rentrer et le sortir autant de fois que j’ai eu besoin.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Re fabrication des deux pattes et remontage.
Astuce du jour : Quand vous faite une manipe du genre ! au moment de la soudure penser à mettre une rondelle ou un bout de tôle prés percée pour gagner sur le retreint. Pas plus de 1mm sur les deux coter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J’avais bagarré avec les deux pattes supérieur AV, car il y a un bout de fonderie du moteur qui dépasse et donc ça bloquait. Je n’avais pas remarqué que sur le vieux châssis nous avions déjà fait une modif, car nous avions eu le même problème.
Deuxième astuce du jour : Ne jamais modifier un carter pour ce facilitée la vie ! Car il faudrait le faire sur vos autres moteurs et aussi sur un moteur que l’on serait à même de vous prêter. Je ne pense pas que le prêteur verrait d’un bon œil que vous attaquiez sont moteur a la tronçonneuse
Je rajoute à cela, que sur les autres pattes j'ai été obligé de meuler pour gagner de l’espace, car le reteins avais provoquer un resserrage sur le moteur de 2 à 3mm.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Et il n’y avait pas que la que cela avait bouger Ça avait aussi tirer sur la colonne de direction et donc l’angle de chasse n’était plus bon.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] La preuve : Le socle qui bride la colonne est soulevée.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Et la broche du cadre démontable supérieur ne peu plus rentré car trop en AR. Donc ça correspond
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Sur le haut de l’équerre on voit très bien que le cordon de soudure a cintré le tube.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Après une bonne chauffe de retrait tout est rentrer dans l'ordre.
A suivre: la démo de la chauffe de retrait en timelaps
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 16 Nov 2020 - 22:00
Ne pas oublier que c'est du TIM LAPSE Pour les francophone en accélérer
