Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 12 Oct 2023 - 21:05
Dernière vidéo du remontage
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Oct 2023 - 19:39
Bonsoir Avant remontage ! Nettoyé l'intérieur d'un conduit de durite de frein à l'alcool à brûler ? Est-ce que ça se fait ? Où avez-vous une autre combine ? Merci.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 14 Oct 2023 - 19:53
Tu peux toujours le nettoyer en y versant un peu de liquide de frein puis un coup de soufflette pour voir la couleur de ce que ça crache sur un sopalin par exemple .
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 16 Oct 2023 - 12:20
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Lun 16 Oct 2023 - 12:53
Pour ton pass… [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 18 Oct 2023 - 11:33
Emmanuel je suis le plus attentivement possible tes conseils donner au SRC. Je peind je microbille je fais propre. Bien entendu la poignée caoutchouc que vous voyez sur cette image va être changé.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 18 Oct 2023 - 12:23
Joël [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] c'est nikel !
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 18 Oct 2023 - 13:25
je pense que tu as pu voir, que j'ai même découper un bout de tapis caoutchouc pour protéger l'aluminium du plancher du Side. ce dernier ne servira que quand on travaille sur l'engin
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Mer 25 Oct 2023 - 19:05
# 39 Remise en état des réservoirs aluminium. Merci a François qui sur PIT LANE signe sous le pseudo LAXION
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 26 Oct 2023 - 18:55
# 40 TUTO Fixer l’écrou de l’impossible.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Jeu 26 Oct 2023 - 19:00
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 9:18
Hi HiHi, voila ce que c'est lorsque pas prévu au départ! d'autre part il y a un petit hic de sécurité, dans un réservoir , jamais d'écrous, rondelles aux autre pièces pouvant se déserrer car il est presque impossible d'assurer les éléments par des freins divers( fil de fer, plaquettes rabattables...) Les difficultés de montage comme illustré sur ton tuto avec la graisse , empêchent d'utiliser du Loctite frein ou étanchéité. Perso j'ai employé parfois de la colle contact type Patex ou autre pour placer des écrous dans des coins inaccessibles normalement, c'est efficace et sûr mais incompatible dans un réservoir de carburant ou lub car risque de dissolution , même de très petite quantité de colle résiduelle. A l'époque ou je fabriquais des réservoirs polyester je me suis fait avoir une ou deux fois par une très légère dissolution de la résine interne, et au bout de plusieurs jours et heures d'utilisation, malgré que je faisait mûrir la résine avec du carburant , au moins 15 jours de bistrouille et vidange+ déchet. Résultat: blocage d'un ou plusieurs pointeaux de carbu avec les conséquences d'arrêt moteur ou bafouillement sur 2 ou 3 pattes. Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 9:23
Salut Dan les écrous sont des nilstop sinon un copain m'a proposé à la place de la graisse de mettre sur le doigt du double face. Bonne journée à toi
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 9:46
Ouf! le Nylstop m'avait échappé, normalement compatible de -40 à +100° voir 140 en pointe, jamais sur les collecteurs d'échappement! Good Dan
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 9:50
Encore une fois on constate l'avantage de former les gamins depuis le plus jeune âge, pas de problème pour passer une menotte.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 10:39
Le nylon résiste-t-il aux hydrocarbures?
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 10:57
Avec de l'essence je ne discuterai pas mais avec de l'huile je suis pas inquiet
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 19:36
closed a écrit:
sinon, on peut se faire ça:
Mieux avec inserts ou logements taraudés borgne pour cette utilisation
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 19:54
Sur une tôle mince, les écrous à sertir vont bien et ça facilite le démontage. Dans le cas où on aurait mis de la tôle très épaisse, en alu bien raide…..On peut toujours la tarauder.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 21:24
J'aurais pu faire ça mais pour ça il faut avoir un cerveau Les vis sont des vis de 4mm j'aurais pu aussi agrandir et mettre du 5mm pour avoirs plus d'emprise
Finalement, avec ma clef coudée, j'ai pus serrer par les écrous donc c'est bien plaquer et souquer.
Merci a tous pour les conseil
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Ven 27 Oct 2023 - 21:38
J'avais l’intention d'utiliser une pompe a essence a dépression (comme déjà discuter plus haut) Mais finalement FB21 n’est pas très chaud pour cette solution. Et honnêtement, nous allons avoir plein de problèmes de dernière minute a régler lors des premiers roulage que l'on va éviter de ce rajouter du travail
Donc je vais revenir a la solution d'il y a 50 ans ! soit à la bonne vielle pompe électrique. J'ai trouver des pompes entre autre celle ci !
Il n'y a pas notifier l’ampérage d'utilisation ?? Pas facile pour choisir la batterie ou l’accu qui va bien ????????????????,
cromagnon
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 28 Oct 2023 - 0:07
Joel, apparemment 12v et 1,2a, menu déroulant au bas de la page avec toutes les caractéristiques
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 28 Oct 2023 - 4:51
c'était l'idée de départ pour remplacer les vis/écrous/rondelles qui ont généré une déformation du réservoir poly, et donc des fuites malgré le joint neuf. sauf que des inserts à sertir borgnes à tête affleurante, c'est un peu chaud à trouver, ou alors à des prix pas raisonnables. j'ai des classiques inserts à colerette, mais au final cela revient au même que les rondelles... donc plaque d'alu/perceuse/scie à métaux/lime/taraud et un peu de "GEB Hydrocarbures" dans les pas de vis.
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Sam 28 Oct 2023 - 12:55
Je sais que le mise en oeuvre n'est pas facile "à la maison" mais je suis partisan du "quitte à faire autant supprimer définitivement le problème" ( et j'ai accès aux moyens du taff ... ), ça influence grandement mon point de vue actuel !
nourshon
Nombre de messages : 69 Age : 70 Localisation : 43-Haute Loire Date d'inscription : 28/04/2015
Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite! Dim 29 Oct 2023 - 19:06
La pompe installée sur notre châssis depuis 2016 :
FACET 1.5-4psi Fuel Pump 8mm filter et union 40104 solid state electric pump
de chez: TEMPLE TUNING Ltd 24 Cleeve Road Knoxle, Bristol BS4 2JP United Kingdom
