- cassandre a écrit:
- Bonsoir Joël, Après avoir lu à nouveau les précédentes pages de ton sujet, j'ai un doute sur la segmentation de ton moteur. Si j'ai bien tout compris, tu as commandé des segments un peu plus grands pour pouvoir faire le jeu à la coupe qui te convenait. J'ai, par ailleurs, pensé (et je ne suis pas le seul)que tu enlevais beaucoup de matière pour avoir le jeu que tu souhaitais. Tes segments ne se seraient pas ovalisés par hazard, ou plutôt pris une forme de tonneau? Lorsqu'ils sont dans le fût de cylindre, plaquent-ils uniformément? ( A vérifier avec une source de lumière et à contre jour). J'ai eu le cas sur un moteur de 125 Villa. Le segment etait un peu fort en diamètre et on voyait un espace entre le segment et le cylindre à certains endroits.
Salut
Tout d’abord je ne me plains pas et je ne pleurniche pas ! j’explique.
Merci à toi d’avoir pris le temps de rechercher dans mes archives, mais c’est vrai qu’entre le temps que je donne à mon projet et la réalité que je fais passer par mes images et mes écrits : Il y a parfois des petite détailles que je ne donne pas, ou tout simplement que je n’ai pas pris le temps de dire ou que j’ai carrément omis de stipuler.
Tout dernier détail : ce matin j’ai été re re vérifier que ce n’était pas le joins de culasse qui pourrait poser problème et visiblement je n’ai pas détecté de fuite entre les ailettes de culasse à la hauteur du joint
Par contre j’entends toujours aussi bien l’aire et je sens le souffle de celle-ci monter du puits de chaine, donc tout laisse à croire que c’est la segmentation ???????
En ce qui concerne les segments, il est vrai que j’avais en stock un jeux neuf pour 4 pistons en cote + 75
Alors que les piston racing du KIT sont en + 50.
Je n’avais jamais fait ça donc je me suis lancé à vouloir les passer à la cote de + 50 et je me suis dit que comme sur les pistons racing il n’y a que deux segments, cela me permettra de mettre le jeu a la coupe minimum afin d’y gagner en étanchéité.
Après quelques essais je me suis aperçu que je m’y prenais mal, car j’avais des micros rayures dans le haut des cylindres, quand je voulais vérifier la coupe aux segments
J’avais certainement du mal raccourci où chanfreiner les trucs.
J’ai donc vite abandonné cette idée car je ne voulais ne pas prendre le risque ne bousiller un jeu de cylindre
Donc j’ai acheté un jeu neuf complet en + 50 et je les ai montés directe
Bien sûr j’en ai vérifié le jeu a la coupe et ils étaient bon.
Le seul problème c’est qu’au remontage du cylindre (le premier) je me suis battu avec les pistons et j’ai casser deux segments
M’en ayant de suite aperçue j’en ai recommandé des autres et cette fois ci j’ai reçu des racleurs en 3 parties (2 mini segments et une espèce de ressort au milieu) alors que les autres ne sont qu’en une partie.
Après avoir posé la question à ma garde rapprochée, il m’on rassurer que cela ne devait pas poser de problème ! et puis de tout façon, visiblement ceux en un morceau ! il n’y a pas possibilité d’en avoir d’autre ou alors je n’ai pas frappé à la bonne porte.
Alors pour finir sur mes belles théories.
Un copain qui a plusieurs moteurs de ce modèle et qui les connais bien ; m’a bien confirmé qu’a l’approche du PMH il y avait de la compression qui le forçais à pousser un peu plus fort sur la clef pour passer ce fameux PMH.
Il y a longtemps que je le savais, mais je voulais être sûr, donc ça s’est fait.
Donc maintenant j’ai plusieurs solutions pour tenter de trouver ma panne :
La solution la plus simple c’est de démonter les cylindres et effectivement de voir :
-Si je n’ai pas cassé d’autre segments (si si j’en suis capable)
-Et aussi effectivement voir par transparence si ceux-ci plaquent bien sur les 360 degrés du cylindre (moins le jeu a la coupe)
C’est vrai que je traine les pieds pour re démonter, car avec mes mains en flanelle j’ai déjà eu tellement de mal à enfiler le cylindre que pour le remonter je vais être obliger de sortir le moteur du cadre.
Bon s’il faut le faire, je le ferais grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mais avant cela :
-Je peux aussi tenter de faire tourner le moteur à vide avec une grosse perceuse, afin de contrôler quelle sont les exacte compression que j’ai sur chaque cylindre.
Sauf que cela va m’obliger à mettre la pompe sous pression, donc de remplir la bâche a huile (et de tout re vidanger après) car il n’est pas question de faire tourner le moteur sans huile même avec une perceuse car les pallier ne vont pas aimer du tout.
D’un autre coter cela me permettra de voir si tout mon circuit monte en pression
Et la dernière solution qui m’a été proposer c’est finir de remonter le moteur et de mettre en route (si ça démarre) et qu’après quelques tours ça va se mettre en place !
Oui pourquoi pas.
Démarré un moteur sans compression honnêtement j’ai un doute ??
J’avoue que je rame dur et que je suis tellement désabuser que j’ai du mal à prendre les bonne décisions.
J’avoue ne pas toujours prendre à la lettre certaines des propositions faites ici mais que certains d’entre vous mon bien ouvert la direction vers la quelle aller et je les en remercie.
Je remercie aussi mes plus proches que je fais chier à longueur de journée par WhatsApp ou par téléphone et que je dois saouler grave.
Il se reconnaitrons
Sportivement
